ISO7241A-EP 增强型产品四通道 3/1 1Mbps 数字隔离器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: 1-Mbps Quad Digital Isolator 数据表
请参阅“产品通知”部分。 ISO7241A是一款四通道数字隔离器,具有多通道配置和输出使能功能。该器件具有逻辑输入和输出缓冲器,由TI的二氧化硅(SiO 2 )隔离栅隔开。该器件与隔离电源配合使用,可阻断高压隔离接地,防止噪声电流进入本地接地,干扰或损坏敏感电路。
ISO7241A有三个相同方向的通道,这个器件具有TTL输入阈值和输入端的噪声滤波器,可防止瞬态脉冲传递到器件的输出。
在屏障上发送周期性更新脉冲,以确保输出的直流电平。如果未接收到该直流刷新脉冲,则假定输入未被供电或未被主动驱动,并且故障保护电路将输出驱动至逻辑高状态。 (有关逻辑低故障保护选项,请参阅ISO7240CF(SLLS869)或联系TI。)
ISO7241A可通过任何3.3V /3.3的任一侧的3.3V或5V电源供电 - V,5 V /5 V,5 V /3.3 V或3.3 V /5 V组合。请注意,无论使用何种电源电压,信号输入引脚都具有5V容差。
该器件的特点是可在-55°C至125°C的环境温度范围内工作。
特性
  • 4000-V peak 隔离,560-V peak V IORM
    • UL 1577,IEC 60747-5-2(VDE 0884,Rev 2),IEC 61010-1,IEC 60950-1和CSA批准
  • 4 kV ESD保护
  • 使用3.3 V或5 V电源供电
  • 额定工作电压下的典型25年寿命
    (参见应用说明(SLLA197)和图10)
  • 高电磁抗扰度
    (参见应用报告(SLLA181))
  • 应用
    • 工业现场总线
    • 计算机外围设备接口
    • 伺服控制接口
    • 数据采集
  • 应用
    • 受控基线< /li>
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(-55°C /125°C)温度范围(1)< /sup>
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
(1)附加温度e范围可用 - 联系工厂
参数 与其它产品相比 数字信号隔离
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
ISO7241A-EP
No
4
3/1
2500
4000
1
71
High
3.3
5
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
8.00 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
