ISO7640FM 6kVpk 低功耗四通道 150Mbps 数字隔离器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: ISO764xFM 低功耗四通道数字隔离器 数据表 (Rev. G)
ISO7640FM和ISO7641FM可提供符合UL和VDE标准且长达1分钟的6 KV PK 电流隔离。经实践证明,这些器件在400 V RMS 工作电压下可提供符合终端设备标准EN /UL /CSA 60950-1和61010-1且高达5 KV RMS 的强化绝缘ISO7640F和ISO7641F均为四通道隔离器; ISO7640F有四个正向通道,而ISO7641F有三个正向通道和一个反向通道。后缀F表示故障安全情况下输出默认为低电平状态(请参见) .M级器件为高速隔离器,具有150Mbps的数据传输速率和短暂传播延迟。
每个隔离通道都有一个由二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地或者干扰或损坏敏感电路。这些器件具有晶体管晶体管逻辑电路(TTL)输入阈值,并且可由2.7V,3.3V和5V电压供电运行。通过3.3V或2.7V电源供电时,所有输入均可耐受5V电压。
特性
  • 信号传输速率:150Mbps
  • 低功耗,每通道I CC 典型值(3.3V电源):
    • ISO7640FM:在25Mbps时为2mA
    • ISO7641FM:在25 Mbps时为2.4mA
  • 低传播延迟:7ns(典型值)
  • 故障安全模式下的输出默认为低电平状态
  • 宽温度范围:-40°C至125°C
  • 50kV /μs瞬态抗扰度,典型值
  • 采用SiO 2 隔离格栅,使用寿命长
  • 可由2.7V, 3.3V和5V电源及逻辑电平供电
  • 宽体小外形尺寸集成电路(SOIC)-16封装
  • 安全及管理批准
    • 符合UL 1577且长达1分钟的6000 V PK /4243 V RMS
    • VDE 6000 V PK 瞬态过压,符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12标准的1414 V PK 工作电压
    • CSA组件接受通知5A,IEC 60950-1 ,IEC 61010-1和IEC 60601-1终端设备标准
    • 符合EN /UL /CSA 60950-1和EN /UL /CSA 61010-1标准的TUV 5 KV RMS 强化绝缘
    • 符合GB4943.1-2011标准的CQC强化绝缘< /li>
应用
  • 是下列应用中光耦合器的替代产品:
    • 工业现场总线(现场总线)
      • Profibus现场总线
      • Modbus
      • DeviceNet数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7640FM ISO7641FC ISO7641FM
No     No     No
4     4     4
4/0     3/1     3/1
4200     2500     4200
4000     4000     4000
150     25     150
7     17     7
Low     Low     Low
2.7     3.3     2.7
5     5     5
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
16SOIC     16SOIC     16SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
