ISO7131CC 4242-VPK 小封装低功耗三通道数字隔离器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: ISO71xxCC 4242VPK 小封装低功耗三通道和四通道数字隔离器 数据表 (Rev. F)
ISO7131,ISO7140和ISO7141器件提供符合UL标准的长达1分钟的2500 V RMS 电流隔离,以及符合VDE标准的4242 V PK .ISO7131有三个通道,其中两个为正向通道,一个为反向通道.ISO7140和ISO7141均为四通道隔离器; ISO7140有四个正向通道,而这些器件在由5V电源和3.3V /2.7V电源供电时,分别可提供50Mbps和40Mbps的最大数据传输速率适用于易受噪声干扰的应用。后缀F表示缺省输出状态为低电平;否则,缺省输出状态为高电平(请见)。
每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分离开来。与隔离式电源一起使用时,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路这些器件具有晶体管晶体管逻辑电路(TTL)输入阈值,并且可由2.7V,3.3V和5V电压供电运行。通过2.7V或3.3V电源供电时,所有输入均可耐受5V电压。
< /DIV>
特性
  • 最大信号传输速率:50Mbps(5V电源)
  • 具有集成噪声滤波器的稳健耐用设计
  • 缺省输出低选项(后缀F)
  • 低功耗,每通道I CC 典型值(3.3V电源):
    • ISO7131 :1Mbps时为1.5mA,
      25Mbps时为2.6mA
    • ISO7140:1Mbps时为1mA,
      25Mbps时为2.3mA
    • ISO7141:1Mbps时为1.3 mA,
      25Mbps时为2.6mA
  • 低传播延迟:典型值23ns
    (3.3V电源)
  • 宽温度范围:-40℃至125°C
  • 50kV /μs瞬态抗扰度,典型值
  • 采用SiO 2 隔离格栅,使用寿命长
  • 可由2.7V,3.3V和5V电源及逻辑电平供电
  • 小型四分之一尺寸小外形封装(QSOP)-16封装
  • 安全及管理批准
    • 符合UL 1577的长达1分钟的2500V RMS 隔离
    • 符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10) ):2006-12的4242V PK 隔离,566V PK 工作电压
    • CSA组件接受通知5A,IEC 60950-1和IEC 61010-1终端设备标准
    • 符合GB 4943.1-2011的CQC认证
应用范围
  • 通用隔离
    • 工业现场总线(现场总线)
      • Profibus现场总线
      • Modbus
      • DeviceNet数据总线
    • RS-232,RS-485
    • 串行外设接口
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7131CC ISO7140CC ISO7140FCC ISO7141CC ISO7141FCC
No     No     No     No     No
3     4     4     4     4
2/1     4/0     4/0     3/1     3/1
2500     2500     2500     2500     2500
4000     4000     4000     4000     4000
50     50     50     50     50
23     23     23     23     23
High     High     Low     High     Low
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
5     5     5     5     5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
16SSOP     16SSOP     16SSOP     16SSOP     16SSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
