数据: 三通道 2/1 25Mbps 数字隔离器 数据表
ISO7230C-Q1和ISO7231C-Q1是三通道数字隔离器,每个隔离器具有多通道配置和输出允许功能。这些器件具有逻辑输入和输出缓冲器,TI的二氧化硅(SiO 2 )隔离栏栅将这两类缓冲器分开。当与隔离电源配合使用时,这些器件可以阻止高电压,隔离接地以及防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地和干扰或损害敏感的电路。
ISO7230C-Q1三通道器件的所有三通道都在同一方向而ISO7231C-Q1有两个通道在一个方向,另外一个通道在反方向。这些器件有一个高电平有效输出开启,当驱动到低电平时,将输出置于一个高阻抗状态。
ISO7230C-Q1和ISO7231C-Q1设有TTL输入阀值和一个输入端的噪音过滤器,这能够防止持续时间高达2 ns的瞬态脉冲被传递给设备的输出端。
在每个器件中,周期性更新脉冲也会通过离轨栅发送,以确保输出正确的DC电平。如果没有接收到这个DC刷新脉冲,则这个输入就被假定为没被供电或者没有被正常驱动,故障自保电路将输出驱动至一个逻辑高电平状态。(如需低故障自保选项请与TI取得联系)。
这个设备要求3.3 V,5 V两个供电电压,或者任一组合。当采用一个3.3V电源来供电并且所有的输出都是4-mA CMOS时,所有的输入为5V允差。这些器件额定工作环境温度范围为-40°C至125°C。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
