ISO7520C 低功耗 5KVrms 双通道数字隔离器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: ISO752xC Low-Power 5 kVRMS Dual-Channel Digital Isolators 数据表
ISO7520C和ISO7521C为UL和6000 V PK提供高达4243 V RMS 的电流隔离1分钟每VDE。这些器件还通过了每端设备标准IEC 60950-1,IEC 61010-1和IEC 60601-1的5000 V RMS 增强绝缘认证。这些数字隔离器具有两个隔离通道,具有单向(ISO7520C)和双向(ISO7521C)通道配置。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由氧化硅(SiO 2 )绝缘屏障隔开。这些器件与隔离电源配合使用,可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,从而干扰或损坏敏感电路。这些器件具有TTL输入阈值,可以采用3.3V和5V电源供电。当从3.3V电源供电时,所有输入均为5V容差。
注意: ISO7520C和ISO7521C规定的信号速率最高可达1 Mbps。由于响应时间快,这些器件还能以更短的脉冲宽度传输更快的数据。设计者必须增加外部滤波以去除输入脉冲持续时间<1的杂散信号。如果需要,为20 ns。
特性
  • 最高信号传输速率:1 Mbps
  • 传播延迟小于20 ns
  • 低功耗消耗量
  • 宽环境温度:40°C至105°C
  • 50 kV /μs瞬态抗扰度典型
  • 工作电压为3.3 V或5 V电源和逻辑电平
  • 3.3V和5.0V电平转换
  • 安全和法规认证
    • 6000 V PK 符合DIN V VDE V 0884-10标准和DIN EN 61010-1
    • 4243 V RMS 隔离1分钟,符合UL 1577
    • CSA组件验收通知5A,IEC
      60950-1,IEC 61010-1和IEC 60601-1 End
      设备标准
    • TUV 5000 V RMS 隔离EN 60950-1和EN 61010-1
    • CQC认证符合GB4943.1-2011
  • 应用
    • Opto - 更换耦合器:
      • 工业现场总线
        • ProfiBuses
        • ModBuses
        • DeviceNet™数据总线
        < /li>
      • 伺服控制接口
      • 电机控制
      • 电源
      • 电池组
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7520C
No
2
2/0
4200
4000
1
9
High
3.3
5
Catalog
-40 to 105
16SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
