ISO1541-Q1 低功耗双向 I2C 隔离器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: ISO154x-Q1 低功耗双向 I2C 隔离器 数据表
ISO1540-Q1和ISO1541-Q1器件均为兼容I 2 C接口的低功耗双向隔离器。凭借德州仪器(TI)电容隔离技术使用,这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅(二氧化硅<子> 2 )绝缘栅进行隔离。与隔离式电源搭配使用时,这些器件可阻断高电压,隔离接地并防止噪声电流进入本地接地端,以至于干扰或损坏敏感电路。
与光电耦合器相比,这项隔离技术在功能,性能,尺寸,功耗方面具有一定优势.ISO1540-Q1和ISO1541-Q1器件支持将一个完全隔离的我 2 ç接口融入小型封装中。
ISO1540-Q1具有两条隔离式双向通道,分别应用于时钟和数据线,而ISO1541-Q1具有一条双向数据通道和一条单向时钟通道.ISO1541-Q1适用于采用单一主器件的应用,而ISO1540-Q1适用于采用多个主器件的应用。对于需要从器件执行时钟延长的应用可使用ISO1540-Q1器件。
这些器件通过将1侧低电平输出电压偏移至高于1侧高电平输入电压的方式实现隔离式双向通信,从而避免标准数字隔离器发生内部逻辑锁存。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件组件充电模式( CDM)ESD分类等级C6
  • 兼容I 2 C的隔离式双向通信
  • 最高支持1MHz运行频率< /li>
  • 3V至5.5V电源范围
  • 1侧灌电流为3.5mA,2侧灌电流为35mA的开漏输出
  • ±50kV /μs瞬态抗扰度(典型值)
  • 安全相关认证:
    • 符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12标准的4242 V PK 隔离
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的2500 V RMS 隔离
    • CSA组件验收通知5A,IEC 60950- 1和IEC 60601-1终端设备标准
    • 符合GB4943.1-2011标准的CQC基本绝缘
    • 通过UL 1577认证;其他全部认证入规划
应用
  • 电动及混合动力汽车
  • 隔离式I 2 C总线
  • 系统管理总线(SMBus)和电源管理总线(PMBus)接口
  • 开漏网络
  • 电机控制系统
  • 电池管理
  • I 2 C电平位移
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式 I2C
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
Surge Voltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
CSA Isolation Rating (Vrms)
CSA 60950-1 Basic Working (Vrms)
CSA 61010-1 Basic Working (Vrms)
CSA 61010-1 Reinforced Working (Vrms)
Datarate (Mbps)
Number of Channels (#)
Serial Clock
Serial Data
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO1541-Q1
2500
4242
4000
560
2800
390
300
150
1
2
Uni-directional
Bi-directional
-40 to 125
8SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
