数据:
ISO734x 耐用 EMC 低功耗四通道数字隔离器 数据表 (Rev. G)
ISO734x系列器件可提供符合UL 1577标准的长达1分钟且高达3000 V RMS 的电隔离,以及符合VDE V 0884-10标准的4242 V <子> PK 子>隔离。这些器件具有四个隔离通道,后者由逻辑输入和输出缓冲器组成,并由二氧化硅(二氧化硅<子> 2 < /子>)绝缘隔栅进行隔离。
ISO7340x器件具有四个正向通道,ISO7341x器件具有三个正向通道和一个反向通道,ISO7342x器件具有两个正向通道和两个反向通道。如果出现输入功率或信号损失,默认输出低(器件带有后缀 F )或高(器件不带)后缀 F )。有关更多详细信息,请参阅器件功能模式部分。
这些器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路.ISO734x器件具有集成噪声滤波器,可适用于严苛工业环境,在这种环境下,短噪声脉冲可能会出现在器件输入引脚上.ISO734x器件具有TTL输入阈值,工作电压范围为3V至5.5V。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO734x系列器件的电磁兼容性得到了显着增强,从而能够实现系统级ESD,EFT和浪涌保护并符合辐射标准。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Integrated Isolated Power |
| Number of Channels (#) |
| Forward/Reverse Channels |
| Isolation Rating (Vrms) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| Propagation Delay (Typ) (ns) |
| Default Output |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISO7341C | ISO7340C | ISO7340FC | ISO7341FC | ISO7342C | ISO7342FC |
| No | No | No | No | No | No |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3/1 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 2/2 | 2/2 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| High | High | Low | Low | High | Low |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
