TXB0106-Q1 具有自动方向感应的汽车类 6 位双向电压电平转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 带自动方向检测和 ±10kV ESD 保护功能的 TXB0106-Q1 6 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. A)
这个6位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨.A端口设计用于跟踪V CCA .V CCA 支持从1.2V到3.6V范围内的任一电源电压.B端口设计用于跟踪V CCB .V CCB 支持从1.65V到5.5V范围内的任意电源电压。这使得该器件可在1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V和5V电压节点之间任意进行通用低压双向转换.V < sub> CCA 不应超过V CCB
当输出使能端(OE)输入为低电平时,所有输出都被置于高阻抗状态。
TXB0106-Q1器件被设计成OE输入电路由V CCA 供电。
该器件完全适用于使用I off 的局部掉电应用.I off 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将OE通过下拉电阻器接地;该电阻其的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
特性
  • 符合汽车类标准
  • A端口支持1.2V至3.6V电压,
    B端口支持1.65V至5.5V电压(V CCA ≤V CCB
  • V CC 隔离特性 - 如果任何一个V CC 输入在接地(GND)上,所有输出在高阻抗状态
  • 以V CCA 为基准的输出使能(OE)输入电路
  • off 支持局部关断模式运行
  • 静电放电(ESD)保护性能超过AEC-Q100规范要求
    • A端口
      • 2000V人体模型
      • 1500V充电器件模型
    • B端口
      • ±10kV人体放电模型
      • 1500V充电器件模型
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCCA (Min) (V)
VCCA (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Drive (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
TXB0106-Q1 TXB0106
TXB     TXB
6     6
1.2     1.2
3.6     3.6
1.65     1.65
5.5     5.5
5.5
4.5
4.9
4
50     50
No     No
Automotive     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
0.018     0.01
16TSSOP     16TSSOP
16VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
