数据:
SN74LVC2T45-Q1 DUAL-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTA ... 数据表
这款双位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在任何1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V电压之间进行通用低压双向转换
SN74LVC2T45-Q1设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终处于活动状态,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ 。
< p> SN74LVC2T45-Q1的设计使得DIR输入电路由V CCA 供电。该器件完全适用于使用I 关子>。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保无论V CC 输入是否为GND,两个端口都处于高阻态。
NanoFree封装技术是IC封装概念的重大突破,使用裸片作为封装。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74LVC2T45-Q1 | SN74AVC2T244 | SN74AVC2T245 | SN74AVC2T45 | SN74AVC2T45-Q1 | SN74AVCH2T45 | SN74LVC2T45 | TXB0102 | TXS0102 | TXS0102-Q1 |
| LVC | AVC | AVC | AVC | AVC | AVC | LVC | TXB | TXS | TXS |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.65 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.65 | 1.2 | 1.65 | 1.65 |
| 5.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1.8 2.5 3.3 5 | 0.9 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 50 | 12 | 12 |
| 0.004 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.012 |
| Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 |
| 8VSSOP | 8X2SON 8X2SON | 10UQFN | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP | 8VSSOP | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP | 8DSBGA 8VSSOP | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP 8X2SON 8X2SON | 8VSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
