SN74AVC2T244 双位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 2 位未定向电压电平转换器 数据表 (Rev. B)
这个2-位单项转换器使用2个分开的可配置电源轨.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接收从0.9 V至3.6 V间的任一电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接收从0.9 V至3.6 V间的任一电源电压。这将允许0.9V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V和3.6V电压结点间的低压双向转换。对SN74AVC2T244而言,当输出使能( OE )输入为低时,所有输出均处于高阻抗状态.SN74AVC2T244的 OE 输入电路参考V CCA 而设计。该器件的技术规格针对采用Ioff的部分断电应用而全面拟订。我 off 电路负责停用输出,从而可防止破坏性的电流在其断电时通过器件回流。
特性
  • 工作在较宽V CC 范围0.9 V至3.6 V
  • 低静态功能耗电,最大6-μAI CC
  • 输出使能特性允许用户关闭输出以减少能耗
  • 3.0 V电压下±24 mA的输出驱动
  • I off 支持部分断电模式运行
  • 输入滞后允许慢速输入转换时间和更好的输入端抗噪性
  • 最大数据率
    • 380 Mbps(1.8 V至3.3 V转换)
    • 200 Mbps(<1.8 V至3.3 V转换)
    • 200 Mbps(转换至2.5 V或者1.8 V)
    • 150 Mbps(转换至1.5 V)
    • 100 Mbps(转换至1.2 V)
  • 锁断性能超过100mA(符合JESD 78 Class II规范的要求)
  • ESD保护等级超过JESD 22标准的要求
    • 5000-V人体模式(A114-A)
参数 与其它产品相比 单向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVC2T244 SN74AVC2T245 SN74AVC2T45 SN74AVC2T45-Q1 SN74AVCH2T45 SN74LVC2T45 SN74LVC2T45-Q1 TXB0102 TXS0102 TXS0102-Q1
AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     LVC     LVC     TXB     TXS     TXS
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
0.9     1.2     1.2     1.2     1.2     1.65     1.65     1.2     1.65     1.65
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
3.3     3.3     3.3
100     100     100     100     100     150     150     50     12     12
0.0009     0.0008     0.0008     0.01     0.01     0.004     0.004     0.005     0.012     0.012
24     12     12     12     12     32     32     0.02     1     1
-24     -12     -12     -12     -12     -32     -32     -0.02     -0.02     -0.02
No     No     No     No     No     No     No     No     No     No
3.5
2.5
2.1
1.9
3.1
2.6
2.4
2.2
3.1
2.6
2.4
2.2
3.1
2.6
2.4
2.2
17.7
10.3
8.3
7.2
19.5
12
9.6
8.4
4.9     4.2     4.2
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
8X2SON
8X2SON
10UQFN     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
8X2SON
8VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
