SN74AUP1T34 1 位单向电压电平转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: SN74AUP1T34 1 位单向电压电平转换器 数据表 (Rev. F)
SN74AUP1T34器件是一款1位非反向转换器,使用两条独立的可配置电源轨。它是一个从A至B的单向转换器.A端口设计用来跟踪V CCA .V CCA 可接受从0.9V到3.6V范围内的电源电压.B端口设计用于跟踪V CCB .V CCB 可接受从0.9V至3.6V间的电源电压值。这可实现1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V和3.3此外,SN74AUP1T34完全适用于使用I off 的局部掉电应用.I off 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
VCC隔离特性确保了在V CCA 输入在GND上时,B端口处于高阻抗状态。如果V CCB 输入在GND上,到A侧的任一输入都不会导致泄漏电流,即使在悬空状态时也是如此。
特性
  • 0.9V至3.6V的宽运行VCC范围
  • 均衡的传播延迟:t PLH = t PHL (1.8V至3.3V转换时的典型值)
  • 低静态功耗:最大5μAICC
  • ±6mA输出驱动(电压为3V时)
  • I off 支持部分掉电模式运行
  • VCC隔离特性 - 如果V CCA 输入接地,则B端口处于高阻态
  • 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求
  • 5000V人体放电模式(A114-A)
  • 锁断性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范的要求
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 单向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AUP1T34 2N7001T SN74AUP1T157 SN74AUP1T158 SN74AUP1T17 SN74AUP1T34-Q1
AUP1T     2N     AUP1T     AUP1T     AUP1T     AUP1T
1     1     1     1     1     1
0.8     1.65     0.8     0.8     0.8     0.8
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
190     50     190     190     190     190
0.0009     0.014     0.0009     0.0009     0.0009     0.0009
4     12     4     4     4     4
-4     -12     -4     -4     -4     -4
No     No     Yes     Yes     Yes     No
5.48
4.72
4.28
16     9.8
8.5
7.8
9.8
8.5
7.8
9.8
8.5
7.8
6.92
4.95
4.35
Catalog     Catalog       Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
5SC70
6SON
5SC70
5X2SON
6SC70     6SC70     5SC70     5SC70
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
