数据:
ISO7821 ISO7821F 高性能 8000 VPK 增强型双通道数字隔离器 数据表 (Rev. D)
ISO7821是一款高性能双通道数字隔离器,隔离电压高达8000 V PK 。该器件已通过符合VDE ,CSA和CQC标准的增强型隔离认证。在隔离CMOS或者LVCMOS数字I /O时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分离开来。如果出现输入功率或信号丢失,ISO7821器件默认输出“高”电平,ISO7821F器件默认输出“低”电平。更多详细信息与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7821的电磁兼容性得到了显着增强,从而可确保提供系统级ESD,EFT和浪涌保护并符合辐射标准.ISO7821采用16引脚SOIC宽体(DW)封装。
| Integrated Isolated Power |
| Number of Channels (#) |
| Forward/Reverse Channels |
| Isolation Rating (Vrms) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| Propagation Delay (Typ) (ns) |
| Default Output |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISO7821 | ISO7821F | ISO7841 | ISO7842 |
| No | No | No | No |
| 2 | 2 | 4 | 4 |
| 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/2 |
| 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| High | Low | High | High |
| 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| 16SOIC 16SOIC | 16SOIC 16SOIC | 16SOIC 16SOIC | 16SOIC 16SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
