TXB0104-Q1 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的汽车类 4 位双向电压电平转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: TXB0104-Q1 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Automatic Direction Sensing and ±15-kV ESD Protection 数据表
电压电平转换器解决了在同一电路板上同时使用不同电源电压水平所带来的挑战。该4位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 VCCA接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 VCCB可接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V电压之间进行通用低压双向转换节点。 V CCA 不应超过V CCB
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出均置于高阻态州。为了确保上电或断电期间的高阻态,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。
TXB0104的设计使得OE输入电路由V CCA 提供。
使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果
    • 设备温度等级1 :?? 40°C至+ 125°C
      环境工作温度范围
  • A端口为1.2 V至3.6 V,B端口为1.65 V至5.5 V
    (V CCA ≤V CCB
  • V CC 隔离特征 - 如果V CC
    输入为GND,所有输出均为高阻状态
  • OE输入电路参考V CCA
  • I off 支持部分断电模式操作
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 端口
      • ±2500-V人体模型(A114-B)
      • ±1000-V充电设备模型(C101)
    • B端口
      • ±15000-V人体模型(A114-B)
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCCA (Min) (V)
VCCA (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Drive (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
TXB0104-Q1 LSF0102-Q1 LSF0108-Q1 LSF0204 SN74AVC4T234 SN74AVC4T245 SN74AVC4T245-Q1 SN74AVC4T774 SN74AVCH4T245 TXB0104 TXB0302 TXB0304 TXS0104E TXS0104E-Q1
TXB     LSF     LSF     LSF     AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     TXB     TXB     TXB     TXS     TXS
4     2     8     4     4     4     4     4     4     4     2     4     4     4
1.2     1     0.95     1     0.9     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     0.9     0.9     1.65     1.65
3.6     4.5     4.5     4.5     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
1.65     1.8     1.8     1.8     0.9     1.2     1.2     1.2     1.2     1.65     0.9     0.9     2.3     2.3
5.5     5.5     5.5     5.5     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     5.5     3.6     3.6     5.5     5.5
7.7
7
1.3     2.2     1.3     4.3
4.2
4.1
3.8
3.7
3.4
3.2
2.9
2.8
3.4
3.2
2.9
2.8
3.5
3.1
2.8
2.6
2.5
3.4
3.2
2.9
2.8
4.7
4
16     12.3     9.6
10
4.6
4.2
3.1
2.4
50     64     64     64     12     12     12     12     12     50     50     50     24     1
No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No
Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
0.04     0.01     0.01     0.01     0.016     0.016     0.016     0.016     0.016     0.01     0.01     0.01     0.0144     0.025
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
8VSSOP     20TSSOP     12DSBGA
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
11uCSP     16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16UQFN
16VQFN
16VQFN     16TSSOP
16UQFN
16VQFN
16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16UQFN
16VQFN
12BGA MICROSTAR JUNIOR
12DSBGA
12UQFN
14SOIC
14TSSOP
14VQFN
8X2SON     12UQFN
16UQFN
12DSBGA
14SOIC
14TSSOP
14VQFN
14TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
