SN74AVC2T45-Q1 具有可配置电压转换和 3 态输出的汽车类 2 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: SN74AVC2T45-Q1 Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver 数据表
这款双位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和任何1.2 V之间进行通用低压双向转换。 3.3V电压节点。
SN74AVC2T45设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终处于活动状态,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ
< p> SN74AVC2T45的设计使得DIR输入由V CCA 供电。
该器件完全适用于使用I off <的部分断电应用/子>。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保V CC 输入均为GND,两个端口均处于高阻态。
特性
  • 汽车应用合格
  • 控制输入V IH /V IL < /sub>级别是参考V CCA 电压
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在整个1.2V至3.6-上运行V电源范围
  • I /O是4.6 V容差
  • I off 支持部分关机模式操作
  • 最大数据速率
    • 500 Mbps(1.8 V至3.3 V转换)
    • 320 Mbps(<1.8 V至3.3 V转换)
    • 320 Mbps(转换为2.5 V或1.8 V)
    • 280 Mbps(转换为1.5 V)
    • 240 Mbps(转换为1.2 V)
    < /li>
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 8000-V人体模型(A114-A)< /li>
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
< p>
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVC2T45-Q1 SN74AVC2T244 SN74AVC2T245 SN74AVC2T45 SN74AVCH2T45 SN74LVC2T45 SN74LVC2T45-Q1 TXB0102 TXS0102 TXS0102-Q1
AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     LVC     LVC     TXB     TXS     TXS
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
1.2     0.9     1.2     1.2     1.2     1.65     1.65     1.2     1.65     1.65
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
3.3     3.3     3.3
100     100     100     100     100     150     150     50     12     12
0.01     0.0009     0.0008     0.0008     0.01     0.004     0.004     0.005     0.012     0.012
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
8VSSOP     8X2SON
8X2SON
10UQFN     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
8X2SON
8VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
