SN74AVC4T774 具有可配置电压转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: SN74AVC4T774 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage-Level Shifting and 3-State Outputs With Independent Direction Control Inputs 数据表
这个4位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源线。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2至3.6V的任何电源电压。 SN74AVC4T774经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V时工作。可通过V CCA /V 工作CCB 低至1.2 V.这允许在任何1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压节点之间进行通用的低压双向转换。 /p>
SN74AVC4T774设计用于数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入和输出使能( OE )输入的逻辑层可以激活B端口输出或A端口输出或放置两个输出端口都处于高阻抗模式。当B输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终处于活动状态,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止I CC 和I CCZ
SN74AVC4T774的设计使得控制引脚(DIR1,DIR2,DIR3,DIR4和> OE )由V CCA 提供。该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。 V CC 隔离特性确保如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻抗状态。
确保高电平 - 上电或掉电期间的阻抗状态, OE 应通过上拉电阻连接到V CCA ;最小值电阻的大小取决于驱动器的电流吸收能力。由于该器件具有CMOS输入,因此不允许它们浮动是非常重要的。如果输入未被驱动到高V CC 状态或低GND状态,则可能导致比预期更大的I CC 电流。由于输入电压稳定受许多因素控制(例如,电容,电路板布局,封装电感,周围条件等),因此要确保它们的输入保持在不正常的开关状态,并将它们连接到高电平或低电平。水平最小化泄漏电流。
特性
  • 每个通道都有独立的DIR控制输入
  • 控制输入V IH /V < sub> IL 电平参考V CCA 电压
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.2 V至3.6 V电源下工作 - 供应范围
  • I /O容差为4.6V
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 典型数据速率
    • 380 Mbps(1.8 V至3.3 V转换)
    • 200 Mbps(<1.8 V至3.3 V转换)
    • 200 Mbps(转换为2.5 V或1.8V)
    • 150 Mbps(转换为1.5 V)
    • 100 Mbps(转换为1.2 V)
  • 闩锁性能超过100 JESD 78,II级
  • ESD保护超过以下水平(按JESD 22测试)
    • ±8000-V人体模型( A114-A)
    • 250-V MachineModel(A115-A)
    • ±1500-V充电设备型号(C101)
所有商标均归其所有专营业主。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVC4T774 SN74AVC4T234 SN74AVC4T245 SN74AVC4T245-Q1 SN74AVCH4T245 TXB0104 TXB0104-Q1 TXB0302 TXB0304 TXS0104E TXS0104E-Q1
AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     TXB     TXB     TXB     TXB     TXS     TXS
4     4     4     4     4     4     4     2     4     4     4
1.2     0.9     1.2     1.2     1.2
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5
1
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
100     100     100     100     100     50     50     50     60     12     12
0.016     0.016     0.016     0.016     0.016     0.01     0.04     0.01     0.01     0.0144     0.025
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
16TSSOP
16UQFN
16VQFN
11uCSP     16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16UQFN
16VQFN
16VQFN     16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16UQFN
16VQFN
12BGA MICROSTAR JUNIOR
12DSBGA
12UQFN
14SOIC
14TSSOP
14VQFN
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
8X2SON     12UQFN
16UQFN
12DSBGA
14SOIC
14TSSOP
14VQFN
14TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
