SN74GTL2003 8 位双向低电压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: SN74GTL2003 8 位双向低压转换器 数据表 (Rev. C)
SN74GTL2003器件提供有8个N型金属氧化物半导体(NMOS)导通晶体管(Sn和Dn),1个公共栅极(G REF )和1个基准晶体管(S REF 和D REF )。此开关具有低导通状态电阻,可以最短传播延迟建立连接。该器件无需方向控制引脚即可实现0.95V至5V范围内任意两电压的双向转换。
SN74GTL2003中的所有晶体管具有相同的电气特性,而且各输出间的电压偏差或传播延迟偏差非常小。这能够为晶体管装配不对称的分立晶体管电压转换解决方案提供出色的匹配特性。由于所有晶体管是相同的,因此可将基准晶体管(S REF /D REF )置于其他8个匹配的Sn /Dn晶体管中的任意一个上,从而简化电路板布线。该转换晶体管集成有静电放电(ESD)电路,可提供出色的ESD保护。
特性
  • 无需方向控制即可提供双向电压转换
  • 支持0.95V至5V范围内的电压转换
  • 可与GTL,GTL +,低电压晶体管 - 晶体管逻辑电路(LVTTL)/晶体管晶体管逻辑电路(TTL)以及5V互补金属氧化物半导体(CMOS)电平直接相连
  • 容性负载< ; = 20pF时,支持50 MHz升压/降压转换
  • 输入和输出引脚之间的导通状态电阻(Sn /Dn)较低
  • 支持热插入
  • 无需电源 - 不会发生锁断
  • 5V耐压输入
  • 低待机电流
  • 采用直通引脚分配,可简化印刷电路板布线
  • 应用
    • 需要实现0.95V至5V范围内任意两电压双向或单向转换的应用
    • 低电压处理器I < sup> 2 C端口到3.3V或5V I 2
    • C总线信号电平的转换
    • GTL /GTL +到LVTTL /TTL信号电平的转换< /li>
    • 高性能计算(HPC)服务器
    • 透析机
    • 服务路由器
    • 服务器
  • 参数 与其它产品相比 通用总线收发器 (UBT)
    Technology Family
    VCC (Min) (V)
    VCC (Max) (V)
    Bits (#)
    Voltage (Nom) (V)
    F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
    ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
    tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
    IOL (Max) (mA)
    IOH (Max) (mA)
    Schmitt Trigger
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Pin/Package
    SN74GTL2003 SN74GTL2007 SN74GTL2010 SN74GTL2107
    GTL     GTL     GTL     GTL
    1     3     1     3
    5.5     3.6     5.5     3.6
    8     12     10     12
    1
    1.8
    2.5
    3.3
    5
    3.3     5     3.3
    95     100     100     95
    0.001     12     3     12
    5.5
    0.25
    10     0.25     10
    64     16     64     16
    -64     16     64     -16
    No     No     No     No
    Catalog         Catalog
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    20TSSOP
    20VQFN
    28TSSOP     24TSSOP     28TSSOP
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
