TXS0206A TXS0206A MMC、SD 卡和 Memory Stick™ 电压转换收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: TXS0206A SD 卡电压转换收发器 数据表 (Rev. B)
TXS0206A是一款用于实现微控制器与多媒体卡(MMC),安全数字(SD)卡,和Memory Stick™卡接口相连的电平转换器。
电压电平转换器具有两个电源电压引脚.V CCA 和V CCB 均支持完整电压范围,即1.1V至3.6V.TXS0206A使得系统设计人员能够轻松将应用处理器或数字基带连接至由不同I /0电压供电运行的存储卡和SDIO外设。
TXS0206A采用20锡球凸块的晶圆级芯片封装(WCSP)。这个封装的尺寸为1.96mm x 1.56mm,同时为了有效节省板上空间,焊球间距为0.4mm。内存卡广泛应用于手机,掌上电脑(PDA) ),数码相机,个人媒体播放器,摄像放像机,机顶盒等设备上.TXS0206A同时拥有低静态功耗和小封装尺寸特性,因此成为上述应用的理想选择。
特性
  • 电平转换器
    • 1.1V至3.6V的V CCA 和V CCB 范围
    • 短暂传播延迟(在1.8V和3V之间转换时达到最大值4.4ns)
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求
    • 2500V人体放电模式(A114-B)
    • 250V机器放电模式(A115-A)
    • 1500V组件<电力
    • 笔记本电脑
    • 超极本
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
TXS0206A SN74AVCA406 SN74AVCA406E SN74AVCA406L TXS0206 TXS0206-29
4     18     7     7     4     4
20DSBGA     48BGA MICROSTAR JUNIOR
48TSSOP
20BGA MICROSTAR JUNIOR
24BGA MICROSTAR JUNIOR
20DSBGA     20DSBGA
0.018     0.02     0.015     0.015     0.011     0.006
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card
0.007     0.01     0.01     0.01     0.006     0.006
0.011     0.01     0.01     0.01     0.005     0.005
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
