数据: Audio Codec AC'97 Voltage-Translation Transceiver 数据表
SN74AVC6T622是一款电压电平收发器,用于连接1.8 V音频编解码器(AC ?? 97)控制器,这是个人电脑中的音频/模拟调制解调器功能,具有3.3V AC ?? 97编解码器链接。随着当今数字开关电平的AC ?? 97编解码器降至1.8V逻辑电平,SN74AVC6T622器件可用于弥补传统的3.3V AC-97编解码器和AC-97控制器之间的差距。现在工作电压为1.8 V.6位宽的SN74AVC6T622器件符合AC ?? 97电气接口(电平和时序)规范。
两个电源电压引脚允许A端口和B端子-port输入切换阈值要单独配置。 A端口用于跟踪V CCA ,而B端口用于跟踪V CCB 。 V CCA 和V CCB 可以接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。
如果V CC 是关闭(V CCA = 0 V和/或V CCB = 0 V),所有输出都处于高阻状态以节省功率。
SN74AVC6T622提供两种0.5 mm间距球栅阵列(BGA)封装。 20球封装尺寸为3 mm×2.5 mm,24球封装尺寸为3 mm×3 mm。存储卡广泛用于移动电话,PDA,数码相机,个人媒体播放器,便携式摄像机,机顶盒等。低静态功耗和小封装尺寸使SN74AVC6T622成为这些应用的理想选择。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
