SN74AVCB164245-Q1 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 16 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: SN74AVCB164245-Q1 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver 数据表
这个16位(双八进制)同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.4 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.4 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压之间进行通用低压双向转换节点。
SN74AVCB164245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVCB164245的设计是这样的提供控制引脚(1DIR,2DIR,1 OE 和2 OE )通过V CCB
为了确保上电或断电期间的高阻态, OE 应该通过上拉电阻连接到V CCB ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态。
特性
  • 获得汽车应用认证
  • 德州仪器Widebus™系列成员
  • DOC™电路动态改变输出阻抗,导致降噪而不降低速度
  • 动态驱动能力相当于标准输出
    OH 和I OL < /sub>±25 mA,2.5 VV CC
  • 控制输入V IH /V IL 级别< br>参考V CCB 电压
  • 如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻状态< /li>
  • 过压容差输入/输出允许混合电压模式
    数据通信
  • I off 支持部分断电模式操作
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.4 V至3.6 V的整个电源范围内工作
  • 每个JESD 78的闩锁性能超过100 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
      < li> 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 750-V充电设备型号(C101)
Widebus是德州仪器公司的商标。
DOC是德州仪器的商标
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVCB164245-Q1 SN74AVCB164245 SN74AVCB164245-EP
AVC     AVC     AVC
16     16     16
1.4     1.4     1.4
3.6     3.6     3.6
1.5
1.8
2.5
3.3
1.5
1.8
2.5
3.3
1.5
1.8
2.5
3.3
100     100     100
0.1     0.08     0.1
Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product
-40 to 125     -40 to 85     -55 to 125
48TSSOP     48TSSOP
48TVSOP
54BGA MICROSTAR JUNIOR
56BGA MICROSTAR JUNIOR
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
