数据: TXS02612 SDIO Port Expander With Voltage-Level Translation 数据表
TXS02612用于连接手机基带和外部SDIO外设。该器件包括一个具有电压电平转换功能的6通道SPDT开关。这允许单个SDIO端口与两个SDIO外设接口。 TXS02612具有三个独立的电源轨,工作电压范围为1.1 V至3.6 V.这样,如果需要,基带和SDIO外设可以在不同的电源电压下工作。
选择(SEL)输入为用于在B0端口和B1端口之间进行选择。当SEL = Low时,选择B0端口;当SEL = High时,选择B1端口。 SEL参考V CCA 。对于未选择的B端口,时钟输出保持低电平,而数据和命令I /O通过70-k拉高到各自的V CCB 电阻(±30%容差)。
MicroStar Junior是德州仪器的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
