SN74LVC1T45-Q1 SN74LVC1T45-Q1
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: SN74LVC1T45-Q1 1.65-V to 5.5-V Single-Bit Dual-Supply Level Shifter 数据表
SN74LVC1T45-Q1器件是一个单位,同相总线收发器,使用两个可配置的电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在任何1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V电压节点之间进行通用低压双向转换。
SN74LVC1T45-Q1器件是一个单位非反相电平转换器。完全可配置的双轨设计允许每个端口在整个1.65 V至5.5 V电源范围内过度运行。它非常适合需要宽双向转换范围的应用。
SN74LVC1T45-Q1的设计使得DIR输入由V CCA 供电。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保或者,V CC 输入为GND,然后两个端口都处于高阻态。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境温度范围
    • 器件HBM ESD分类LevelH2
    • 器件CDM ESD分类级别C3B
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.65 V至5.5 V的整个电源范围内工作
  • V CC 隔离功能 - 如果是V CC 输入为GND,两个端口均处于高阻状态
  • DIR输入电路参考V CCA
  • ±24-mA输出驱动,3.3 V
  • I off 支持部分关断模式操作
  • 最大数据速率
    • 420 Mbps(3.3 V至5 V转换)
    • 210 Mbps(转换为3.3 V)
    • 140 Mbps(转换为2.5 V)
    • 75 Mbps(转换为1.8 V)
所有商标均归其所有专营业主。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC1T45-Q1 SN74AVC1T45 SN74AVCH1T45 SN74LVC1T45 TXB0101 TXS0101
LVC     AVC     AVC     LVC     TXB     TXS
1     1     1     1     1     1
1.65     1.2     1.2     1.65     1.2     1.65
5.5     3.6     3.6     5.5     5.5     5.5
1.8
2.5
3.3
5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
3.3     3.3
150     100     100     150     50     12
0.004     0.0009     0.01     0.004     0.003     0.012
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
-55 to 125
6SC70     6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6USON
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
