TXS0206 具有 ESD 保护和 EMI 滤波的 MMC、SD 卡、记忆棒电压转换收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: MMC, SD Card, Memory Stick(TM) Voltage-Translation Transceiver 数据表
在TXS0206是用于连接与多媒体卡(MMC)的微处理器电平移位器,安全数字(SD)卡和记忆棒™卡。它包括一个高速电平转换器以及ESD保护和EMI滤波电路。
电压电平转换器有两个电源电压引脚。 V CCA 以及V CCB 可在1.1 V至3.6 V的整个范围内工作.TXS0206使系统设计人员能够轻松地将应用处理器或数字基带与存储器连接卡和SDIO外设以不同的I /O电压工作。
存储卡标准建议对直接连接外部存储卡的设备采用高ESD保护。为了满足这一需求,TXS0206在卡侧采用±8kV接触放电保护。
TXS0206采用20焊球晶圆芯片级封装(WCSP)。该封装尺寸为1.96 mm×1.56 mm,球间距为0.4 mm,可节省电路板空间。存储卡广泛用于移动电话,PDA,数码相机,个人媒体播放器,便携式摄像机,机顶盒等。低静态功耗和小封装尺寸使TXS0206成为这些应用的理想选择。
< /DIV>
特性
  • 电平转换器
    • V CCA 和V CCB 范围1.1 V至3.6 V
    • 快速传播延迟(翻译时最大值为4 ns,介于1.8 V和3 V之间)
  • 集成EMI滤波和ESD保护电路
  • ESD保护超过JESD 22(A端口)
    • 2500-V人体模型(A114-B)
    • 250-V机器型号( A115-A)
    • 1500 V充电器件型号(C101)
  • ±8-kV接触放电IEC 61000-4-2 ESD(所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
TXS0206 SN74AVCA406 SN74AVCA406E SN74AVCA406L TXS0206-29 TXS0206A
4     18     7     7     4     4
20DSBGA     48BGA MICROSTAR JUNIOR
48TSSOP
20BGA MICROSTAR JUNIOR
24BGA MICROSTAR JUNIOR
20DSBGA     20DSBGA
0.011     0.02     0.015     0.015     0.006     0.018
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card
0.006     0.01     0.01     0.01     0.006     0.007
0.005     0.01     0.01     0.01     0.005     0.011
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
