数据:
Low Power, 1.8/2.5/3.3-V Input, 3.3-V CMOS Output, 2-Input Positive-AND Gate 数据表
SN74AUP1T08执行布尔函数Y = A ?? B或Y = A \ + B \ ,指定逻辑级转换应用程序,输出参考电源V CC 。
AUP技术是业界功耗最低的逻辑技术,专为延长电池寿命而设计。所有输入电平均可接受1.8 V LVCMOS信号,同时采用3.3 V或2.5 V V CC 电源供电。该产品还具有出色的信号完整性(见图1和图2)。
2.3 V至3.6 V的宽V CC 范围允许切换输出电平以进行连接到外部控制器或处理器。
施密特触发器输入(
V T =正负输入转换之间的210 mV)在开关转换期间提供改善的抗噪性,这在模拟混合模式设计中特别有用。施密特触发器输入抑制输入噪声,确保输出信号的完整性,并允许慢速输入信号转换。
I off 是一种允许掉电条件的功能(V CC = 0 V)并且在便携式和移动应用中非常重要。当V CC = 0 V时,0 V至3.6 V范围内的信号可应用于器件的输入和输出。在这些条件下,器件不会发生损坏。
SN74AUP1T08的设计具有4 mA的优化电流驱动能力,可减少高驱动输出引起的线路反射,过冲和下冲。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AUP1T08 | SN74AUP1T00 | SN74AUP1T02 | SN74AUP1T32 | SN74AUP1T86 | SN74AUP1T87 |
| AUP1T | AUP1T | AUP1T | AUP1T | AUP1T | AUP1T |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.8 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
9.8 8.5 7.8 |
9.8 8.5 7.8 |
9.8 8.5 7.8 |
9.8 8.5 7.8 |
9.8 8.5 7.8 |
9.8 8.5 7.8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
1.8 2.5 3.3 |
1.8 2.5 3.3 |
1.8 2.5 3.3 |
1.8 2.5 3.3 |
1.8 2.5 3.3 |
1.8 2.5 3.3 |
| 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| 5SC70 | 5SC70 | 5SC70 | 5SC70 | 5SC70 | 5SC70 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
