r3000二极管参数介绍 r3000二极管可以用什么代替
二极管
173人已加入
  本文主要是关于r3000的相关介绍,并着重对r3000的参数及其代换进行了详尽的阐述。
  r3000二极管参数
  电路板
  电路板
  r3000二极管可以用什么代替
  主要两者的性能参数一样就可以代替,FR1007就可以代替。
  二极管代换原则
  理论上二极管的代换应遵循原则:
  1.代换后的二极管反向电压、反向峰值电压、额定电流、瞬时浪涌电流等,要求大于、等于原来的二极管的参数,或者至少大于实际工作参数;
  2.代换后的二极管正向压降要求小于、等于原来的二极管的参数,或者对实际使用没有大的影响;
  3.代换后的二极管开关速度要求大于、等于原来的二极管的参数,或者对实际使用没有大的影响;
  二极管的性能好坏如何判定
  一块0.75kW~1kW的直流电机专用调速电路板,故障现象是电枢电压在0V~160V间变化,不稳定,影响了电机的工作。维修时,发现单向可控硅BT151(在路)阳极与阴极之间有1 MΩ多的电阻,原则上这两极间的电阻应为无穷大才对。是哪个元件有漏电现象呢?
  先对电路板进行清洗,用酒精棉反复擦洗,然后用吹风机去潮,再对相关的电阻、电容、二极管一一脱开检查,除一只6A10型二极管异常外,其他元件均正常。为了查出漏电原因,在一一焊上元件时,焊一只测试一下BT151阳极与阴极之间的在路电阻,当焊上6A10型二极管后,在路电阻由无穷大变为800kΩ,且随着测试时间的增长不断增大,最后约稳定在1MΩ处,由此判定该二极管漏电。换新后,BT151阳极与阴极之间的漏电现象没有了,将电路板装回机床通电,故障排除。
  回过头来,对换下的二极管进行测量,其结果是:该二极管正向电阻(MF47F型万用表Rx1k挡测,下同)为4.8kΩ,反向电阻为1MΩ;用UT601型数字表二极管挡测其电压降数值为0.494。
  即使是同一个型号、同一批次元件,它们的电压降也不一样,而电压降数值大的,它的正向电阻值(SR3100除外)相对大一些。笔者曾修一台DVD机,次级整流二极管用的是SR260,两个月内换了三次该管。在第三次更换时,我测量了几只SR260的正向电阻,其中有一只为900Ω,另外几只中最大的为1.6kΩ。我选用1.6kΩ的那一只换上,至今再未出现击穿短路的现象。二极管的正向电阻或压降与其性能是否有联系,敬请指点。
  说明:1.电压降是用UT601型数字表二极管档所测。2.正向电阻是用MF47F型万用表Rx1k档所测。3.用不同型号方用表测试,数据可能不同。
  二极管选用原则
  1.根据电路功能的选用
  高频检波电路应选用锗检波二极管,它的特点是工件频率高,正向压降小和结电容小,2AP11~17用于40M以下,2AP9~10用于100M以下,2AP1~8用于150M以下,2AP30用于400M以下。
  2.根据整机体积
  整机向小型化,薄型化和轻型化方向发展,要求配套二极管微型化和片状化。DO-35型开关二极管和频段开关二极管的玻壳长度为3.8mm,DO-34频段开关二极管的玻壳长度为2.2mm,SOD-23型塑封变容二极管长度为4mm。
  3.根据整机性价比对二极管进行合理选用
  根据整机性价比和配套二极管在整机中的作用,进行合理选用,电路安装中二极管使用准则
  1.低于最大额定值下使用
  2.降额使用。
  3.很低于最高结温下使用。
  4.正确地切断,成型和安装二极管
  5.使用注意事项
  由于二极管向微型。超微型和片状化发展,在使用中要特别注意以下事项:
  1.对于点结触型和玻壳二极管,要防止跌落在坚硬的地面,
  2.对于玻壳二极管,焊接时要防止电烙铁直接接触玻壳,
  3.对稳压二极管不能加正向电压,
  4.肖特基二极管易受静电破坏,人与设备应接地。
  5.对片状二极管,注意二极管本身与印制板的膨胀系数。
  6.对有配对要求的二极管,在使用中要防止混组,以免影响调试。
  结语
  关于r3000二极管的参数及其代换的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:二极管的基础知识和参数选择
相关阅读推荐:二极管的代换技巧
