与非门逻辑介绍
与非门介绍
先通过文章《非门(反相器)介绍》了解什么是PMOS,什么是NMOS,以及基本的上下拉CMOS逻辑的概念。
与非门实现的逻辑功能为所有的输入信号,只要有一个为低电平(0),则输出为高电平。以2输入与非门为例,其图示如下。其中in1,in2为两个输入信号,out为输出。
其逻辑真值表如下。
所有逻辑门电路的CMOS结构分为上下拉两部分,上拉为PMOS结构,下拉为NMOS结构。
CMOS
我们来分析一下对于2输入与非门上拉逻辑要实现的功能:即当in1,in2有任何一个为0时,上拉通路就导通,使得out与VDD相连。故上拉逻辑由两个PMOS管并联。PMOS管只有当G端为0时,D与S两端才导通,故如下图所示,当in1,in2任何一个为0时,out便与VDD导通,满足条件。
CMOS
我们接着分析2输入与非门下拉网络要实现的功能:只要当两个输入都为1时(高电平),那么下拉网络才导通,使得out与地相连,输出为0。根据这个要求,故下拉网络由两个NMOS管串联。NMOS管只有当G端为1时,D与S两端才导通,故两个NMOS管串联,当两个NMOS管都导通,out才跟地端相连了,符合要求。
CMOS
故同样分析,3输入与非门上拉网络为3个PMOS管并连,下拉网络为3个NMOS管串联。
或逻辑的Verilog描述符为 “&”。
当用数据流方式描述时,Verilog语言如下:
assign out = in1 & in2;
当用结构级语言描述时(即与门电路的例化),Verilog语言如下,and为或的关键字:
and(out,in1,in2);
或非的关键字为nand,如果是做或非操作,例化或非门的方式如下:
nand(out,in1,in2);
问题:那么怎么由CMOS结构实现与门呢?
答:在与非门后面加个反相器。
问题:为什么不能如下图所示,由NMOS做上拉网络,而PMOS做下拉网络实现与逻辑呢?
CMOS
答:因为NMOS做上拉网络会有阈值损失,PMOS做下拉网络也会有阈值损失。
