Allegro 最近推出一款完全集成的小尺寸电源监控 IC ACS71020,这款IC具有增强型电压隔离功能。ACS71020 在 Allegro 广受市场欢迎的电流传感器IC基础上做了进一步改进,增加了电源检测功能,并且不再需要电源隔离元件,从而能够减低客户系统的成本和体积。
ACS71020 采用了 Allegro 创新的霍尔效应电流传感器技术,增加了线电压检测(电压电平>500 Vrms)和能够数字计算待测功率水平的专用计量引擎,因而可以使用与系统微处理器相同的电压为电源监控供电,无需数字隔离器或多个电源,是业界第一款具备这种功能的电源监控IC。
Allegro 的新型功率监控IC可提供包括有功、无功和视在功率等参数的数字计算,简化了常见的功率测量,这些功率值可以通过 I²C 或 SPI 读出。该IC还具备专用引脚用于电压零交叉(zero crossing)(适用于调光应用)和快速过流故障检测(用于检测短路)。在单相电源监控应用中,如果使用 ACS71020 则不再需要光耦合器、双输出隔离电源和电流检测电阻。
ACS71020采用单 一 SOIC-16 宽体封装,能提供额定值高达 517 Vrms 的增强型隔离。使用这种单片IC可以更加容易地为任何AC或DC供电设备添加电源监控功能。ACS71020 电流传感器IC已经在Allegro工厂针对优化精度测量进行了编程,电流检测范围分别为±15A、±30A、或者±90A。
