关于Zynq-7000 PL端HDMI的显示控制的性能分析和应用介绍
FPGA/ASIC技术
211人已加入
Zynq-7000 PS到PL端emio的使用
Vivado 专家文章:Tcl 是什么?
Zynq-7000 ARM端MIO的使用
Zynq-7000 ARM端helloworld实验
SK电讯部署赛灵思FPGA用于AI加速,超GPU实现5倍性能或16倍功耗性能比
Xilixn Vivado IP的添加、modelsim-se仿真库的生成以及联合仿真
突破功能安全设计的复杂性
极目智能发布业界最低成本FPGA ADAS解决方案,面向近10家车厂批量供货
Powered by Xilinx: 极目智能发布业界最低成本FPGA ADAS解决方案,面向近10家车厂批量供货
1 背景知识
HDMI(High Definition Multimedia Interface)是高清晰多媒体接口线的缩写,能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
HDMI线支持5Gbps的数据传输率,最远可传输30米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI线还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。如下图是一根HDMI线。
2 HDMI接口的原理图
如上图所示,HDMI接口有3对数据差分信号、一对时钟差分信号、HDMI_CEC(HDMI遥控器信号)、HDMI IIC信号、HDMI_HPD(HDMI热插拔检测信号)和HDMI_OUT_EN(HDMI电源输出控制)。本节设计将把RGB888转化为HDMI信号输出来控制显示屏的显示。
3 HDMI接口的FPGA设计
如上图所示,为整个HDMI接口显示模块图。主要分为三个模块。
1)时钟产生模块
时钟产生模块主要产生VGA显示的像素时钟和HDMI的串行时钟。我们实验的显示器推荐设置为(1920x1080)所以pixel_clock为148.5MHZ。HDMI的串行时钟为pixel_clock的5倍为742.5MHZ。
2)HDMI_data_gen模块
HDMI_data_gen模块主要产生VGA的时序和测试图像。我们这里采用1920x1080@60HZ。时序参数如下图所示。
具体参数代码如下:
遥控器
对于按键程序和各种测试图像的产生请参考《基于FPGA的5英寸LCD屏显示》或联系FPGA开源工作室。
3)VGA转HDMI模块
这个模块我们采用IP。具体代码有兴趣的同学可以研究研究。VGA转HDMI的内部模块如下图。
遥控器
4)代码和约束
顶层代码:
`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer:
// Create Date: 2018/08/27 16:50:00
// Design Name:
// Module Name: HDMI
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//    FPGA开源工作室
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module HDMI(
       input           clk_50M,
       input           KEY,
       output          HDMI_CLK_P,
       output          HDMI_CLK_N,
       output          HDMI_D2_P,
       output          HDMI_D2_N,
       output          HDMI_D1_P,
       output          HDMI_D1_N,
       output          HDMI_D0_P,
       output          HDMI_D0_N,
       output          HDMI_OUT_EN,
       output  [3:0]   LED
wire pixclk;
wire[7:0]   R,G,B;
wire HS,VS,DE;
assign HDMI_OUT_EN = 1'b1;
HDMI_data_gen u_HDMI_data_gen
    .pix_clk            (pixclk),
    .turn_mode          (KEY),
    .VGA_R              (R),
    .VGA_G              (G),
    .VGA_B              (B),
    .VGA_HS             (HS),
    .VGA_VS             (VS),
    .VGA_DE             (DE),
    .mode                (LED)
wire serclk;
wire lock;
wire[23:0]  RGB;
assign RGB={R,G,B};
HDMI_FPGA_ML_0 u_HDMI_FPGA
    .PXLCLK_I           (pixclk),//148.5MHZ
    .PXLCLK_5X_I        (serclk),//742.5MHZ
    .LOCKED_I           (lock),
    .RST_N              (1'b1),
    .VGA_HS             (HS),
    .VGA_VS             (VS),
    .VGA_DE             (DE),
    .VGA_RGB            (RGB),
    .HDMI_CLK_P         (HDMI_CLK_P),
    .HDMI_CLK_N         (HDMI_CLK_N),
    .HDMI_D2_P          (HDMI_D2_P),
    .HDMI_D2_N          (HDMI_D2_N),
    .HDMI_D1_P          (HDMI_D1_P),
    .HDMI_D1_N          (HDMI_D1_N),
    .HDMI_D0_P          (HDMI_D0_P),
    .HDMI_D0_N          (HDMI_D0_N)
clk_wiz_0   u_clk
    .clk_in1            (clk_50M),
    .reset              (1'b0),
    .clk_out1           (pixclk),
    .clk_out2           (serclk),
    .locked             (lock)
endmodule
约束代码:
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk_50M]
set_property PACKAGE_PIN U18 [get_ports clk_50M]
create_clock -period 20.000 -waveform {0.000 10.000} [get_ports clk_50M]
set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports HDMI_CLK_P]
set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports HDMI_D0_P]
set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports HDMI_D1_P]
set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports HDMI_D2_P]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports HDMI_OUT_EN]
set_property PACKAGE_PIN N18 [get_ports HDMI_CLK_P]
set_property PACKAGE_PIN V20 [get_ports HDMI_D0_P]
set_property PACKAGE_PIN T20 [get_ports HDMI_D1_P]
set_property PACKAGE_PIN N20 [get_ports HDMI_D2_P]
set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports HDMI_OUT_EN]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports KEY]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[0]}]
set_property PACKAGE_PIN N15 [get_ports KEY]
set_property PACKAGE_PIN M14 [get_ports {LED[0]}]
set_property PACKAGE_PIN M15 [get_ports {LED[1]}]
set_property PACKAGE_PIN K16 [get_ports {LED[2]}]
set_property PACKAGE_PIN J16 [get_ports {LED[3]}]
4下板测试
当按下按键时,我们的屏幕就会显示不同的测试图像。结果如下:
遥控器
 HDMI的实现对后期高清视频图像处理至关重要,需要源码的同学可以联系FPGA开源工作室。
