1, 贫液电池如何测其电解液密度(比重)。
回答:很简单,单格开路电压减0.85,比如说单格电压是2.2V,硫酸的比重就是:2.2-0.85=1.35。
电池修复技术
2, 失水补充去离子水后的电池,有的充电时发热,经过几个充放循环可能就消失了,请解释原因。
回答:失水电池不但硫化,还因为硫酸浓度高而钝化。充电时内阻×电流就是功率了,当然发热。几个循环后,硫化消除,钝化消除,内阻降低,当然恢复。
电瓶修复技术
3, 失水补充去离子水后的电池,用原车配套名牌三段式充电器。有时转灯(红变绿)困难,但是停止充电几秒、甚至动一下充电插头就立即转灯(红变绿),请解释原因。
回答:这和充电器的换灯特性有关。新电池充电到末期,电流接近换灯的时候。你动一下,就换灯了,试看看。
蓄电池修复技术
4, 不打开上盖(面板),如何判断电池阳极软化的情况,请分开讲,例如电池制造6格均衡比较好的和5格均衡仅1格落后。
答:将电池富液过度充电,充入电量230-250%,第一次放电容量很大,然后用普通充电器充电,第三个循环后,每次放电时间还下降5分钟以上,那肯定就是软化。这个办法麻烦,那只好解剖了。
铅酸电瓶修复技术
5,我有3种水在身边,用万用表能辨别出哪瓶是纯净水、哪瓶是去离子水、哪瓶是自来水吗?具体怎么辨别?
用直径10mm的试管分别装满水,万用表打到测量电阻X100K档,电阻最大的是去离子水,第二大的是纯净水(市售的),电阻最小的是自来水
电动车电瓶修复技术
