关于信号的传输,交叉干扰方面的理论是成熟的。在相应的电子学著作中有详尽的理论推导和经验公式。计算机辅助设计软件能进行印刷板一级的噪声模拟与分析。本文不打算涉足这方面的理论,仅从实用的角度介绍微控制器系统的设计、元件选用、印刷电路板布线要注意些什么,才能使系统抗干扰能力强且满足电磁兼容性要求。
电磁兼容性与抗电磁干扰
一个电器设备的运行不得干扰其它电器设备,各国对电器产品对环境造成的电磁干扰都有相应的规定。这就是所谓电磁兼容性。一个产品,要想进入国际市场,必须通过相应的电磁兼容性检测。对不同类产品,电磁兼容性要求的指标是不一样的。即使是同类产品,对电磁兼容性的满足程度也有不同的级别。例如FCC规范中,B级要比A级严格10db。只有每个产品都满足相应的电磁兼容性测试标准,这些产品互相离得很近日寸,才不会引起互相干扰。
电磁兼容性的检测是在一个屏蔽很好的实验厅内,用专门的设备接收被测试产品发出的所有频率的电磁波信号。要求在任何的一个频率上都不大于规定的值。
我国有电磁兼容性方面的测试国家标准例如GB6833《《电子测试仪器电磁兼容性试验规莎》、GB9254《《信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法》》。美国有关于电磁兼容性的FCC规范。
另一方面j系统本身抗电磁干扰能力要强,不易受到外界环境的电磁干扰。虽然微控制器本身有一些抗干扰方面的措施与考虑,例如,看门狗电路,在系统出错时复位。设想,一个系统,总出现看门狗电路复位动作,只能说明系统极不可靠。出错复位电 路只能用于抵缈来的不可抗拒昀巨大干扰。例如强雷击天气,系统瞬时掉电等。
随着微计算机技术的飞速发展。微控制器的速度越来越快,微控制器的时钟频率越来越高。印刷线路板上信号的高频成分可以通过元器件的引脚以及印刷线路板到被驱动部件的引线发射出去,如同无线电天线将高频信号以空间电波的形式发送出去,成为干扰其它电器设备的噪声源。信号在印刷线路板上通过元件间的连线传送,与该线平行且离该线很近的另一条引线上会产生感应噪声,引起对相邻线路的干扰即一块印刷线路板上的信号间交叉干扰。
如果微控制器构成的系统中含有信号微弱的传感器或对精度要求较高的模拟 电路。抗外界干扰以及抗来自系统内部的电磁干扰就尤其重要。
理想的数字电路信号高低电平稳定,上升、下降沿整齐平稳,没有过冲与不到位,即理想的方波。而当用示波器观察印刷线路板上的信号时,会发现有噪声信号迭加在所谓理想信号上。对接近理想波形的信号,俗称”干净’。如果印刷线路板上的信号”不干净?即噪声较大。当外界来的随机电磁干扰信号迭加在原有的噪声上,就会造成系统出错。
满足电磁兼容性要求不是等到产品定型后才拿去检测,检测不过关时再寻找补救措施。而是要在整个产品开发期间注意到电磁干扰问题。特别是在印刷绒路板设计、元器件焊接工艺等方面于以足够的重视。
