不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。单相压缩机接线端子标识和压缩机原理接线图如下图所示。
接线方法:(C公共端)接电源火线(L)、(R运行绕组)接电容再接电源零线(N)、(S启动绕组)接电容另一端。
如果发现压缩机接线端无标志,可用万用电表(Rx1欧挡)测量方法:分别对3个端子电阻测量,如果在两个端子测出电阻值最大时,未测那个端子就是公共端(C),(运行绕组电阻+启动绕组电阻=测量电阻值最大)。确定公共端(C)后,可利用公共端(C)分别测运行绕组电阻和启动绕组电阻。(基本判端:(C-R)运行绕组电阻比(C-S)启动绕组电阻小)。
如日立(H833压缩机)这一规格,运行绕组比启动绕组电阻大。其它压缩机都是运行绕组比启动绕组电阻小。绕组电阻测量方法:
①C端与R端之间的电阻为 主线圈绕组;
②C端与S端之间的电阻为副线圈绕组;
③测量后的绕组与规格值进行比较,误差在 0.1欧为合格。
如果是单相的,就是220伏的,可以用万用表测量三端阻值。设三端分别为A,B,C,则有AC+BC=AB,那么C接电源火线,AC和BC中阻值小点的接电源和电容,阻值大的就接电容另一端!还有可以直接从压缩相接线桩旁的标记接,C(公共端)接火线,R(RUN运行端)接零线和电容。S(STAR起动端)接电容另一端!380V的就直接接好了,如果反相就调换任意的两根线就行了!
公共端和运行端电阻最小,公共端和启动端电阻要大些,运行端到启动端的电阻等于上述两个电阻之和,电容接在运行端和启动端之间,公共端和运行端接电源,火线零线任意接。
C=Commonality,为公共端。
S=Startup,为启动端。
M=Move(R=Run),为运行端。
C为公共端接电源零。
S为启动端接电容。
M为运行端接电源火。C接零线,不要经过电容。
R、S分别接电容的两端。随便接。
压缩机转不起来再把R、S调换下就好。
