学会使用颗粒热量分析的“核武器”,老板主动给你加薪
今日头条
1152人已加入
我们在化验室对型煤、油品生物质颗粒、矸石等可燃物进行热量分析时,第一步就是样品的制取过程,样品是否具有代表性、大小是否均匀,会影响化验结果的准确度,因此洁净型煤、生物质颗粒、矸石的样品的制作是非常重要的。怎样才能快速、有效的完成样品的制作过程,提高工作效率,今天,鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司的专家就带您仪器认识一个“核武器”——二分器。
一、我们先认识二分器的构造。
二分器目前缩制样品的主要工具,主要是由分样槽、分样斗、接样器、架子和簸箕组成的组成,一套二分器可分为4种规格,用于不同粒度的样品缩分,其在生物质颗粒、型煤或矸石其他不均匀粒状物料的缩分取样分析中一般都需要使用。主要规格有一下几种: 单位:毫米
4# 缩分粒度≤13  格槽宽度 32   格槽个数12
3# 缩分粒度 ≤6   格槽宽度  15   格槽个数 16
2# 缩分粒度≤3    格槽宽度  8   格槽个数 24
1# 缩分粒度≤1    格槽宽度 5   格槽个数 32
二、怎样使用二分器    首先,根据煤样的粒度选择格二分器。接着将样品放入二分器中,将簸箕倾斜并沿分样斗的长度方向往复移动,这样煤样才可以均匀的分不到格槽中,彩壳获得很高的缩分精度。
   其次,供料。在供料时需调节好加样速度,尽量慢一些以免堵塞,降低煤样的缩分精度。一般一个煤样可多次缩分。
   最后,样品缩分结束时,还需敲击或晃动二分器,让格槽内的煤样排出来,二分器用完后还需要检查格槽,将堵塞物排除再擦拭干净。
、二分器使用与维护:
  (1) 使用是要注意轻拿轻放,防止磕碰,以免变形,影响使用。
  (2) 不用时要放置于通风干燥处。以防锈蚀,损坏。
  (3) 使用时要选择适当规格的二分器,以保证缩分精密度。
  (4) 要检查二分器的各格槽宽度是否一致,若不一致,要进行调整后方可使用。  (5) 给二分器入料时,摆动幅度要在二分器长度范围内。入料均匀,速度不能过快,以免格槽上面堆积煤样。并且样流经过格槽的中心位置。不要超前或靠后,以便物样进入两边样斗的质量近于相等。
在进行型煤、生物质颗粒、矸石砖坯、油品的热量分析时候,应该严格按照样品缩制过程进行制作,以制作出具有代表性的样品。同时,选择使用正规的颗粒热量分析仪矸石砖坯专用量热仪也是得到精确煤质的基础,鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司是您理想的选择!
  • 相关推荐
