ISO7520C和ISO7521C为UL和6000 V PK提供高达4243 V RMS 的电流隔离1分钟每VDE。这些器件还通过了每端设备标准IEC 60950-1,IEC 61010-1和IEC 60601-1的5000 V RMS 增强绝缘认证。这些数字隔离器具有两个隔离通道,具有单向(ISO7520C)和双向(ISO7521C)通道配置。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由氧化硅(SiO 2 )绝缘屏障隔开。这些器件与隔离电源配合使用,可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,从而干扰或损坏敏感电路。这些器件具有TTL输入阈值,可以采用3.3V和5V电源供电。当从3.3V电源供电时,所有输入均为5V容差。
