SN74GTL3004 可选 GTL 电压基准
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: Selectable GTL Voltage Reference 数据表
SN74GTL3004提供可选的GTL参考电压(GTL V REF )。可以使用S0和S1选择引脚调整GTL V REF 的值。
S0和S1引脚包含毛刺抑制电路,具有出色的抗噪性。悬空时,S0和S1控制输入引脚具有100kμ上拉,将GTL V REF 默认值设置为0.67×V TT 比例
(S0 = 1且S1 = 1)。
特性
  • V DD 范围:3.0 V至3.6 V
  • V TT < /sub>范围:1 V至1.3 V
  • 提供可选择的GTL V REF
    • 0.615×V TT
    • 0.63×V TT
    • 0.65×V TT
    • 0.67×V TT
  • ±1%电阻比容差
  • 环境温度范围:-40°C至85°C
  • ESD保护超过以下水平测试(按JESD-22测试):
    • 2500-V人体模型
      (A114-B,II类)
    • 250-V机器模型(A115) -A)
    • 1500 V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74GTL3004
GTL
3
3.6
3.3
100
0.085
No
-40 to 85
6SC70
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
