TXS0108E 8 位双向电压电平转换器,适用于漏极开路和推挽应用
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: TXS0108E面向开漏和推挽应用的8 位双向电压电平转换 方案 数据表 (Rev. E)
这款8位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨.A端口跟踪V CCA 引脚的电源电压.V CCA 引脚可接受1.2V到3.6V范围内的任意电源电压.B端口跟踪V CCB 引脚的电源电压.V < sub> CCB 引脚可接受1.65V到5.5V范围内的任意电源电压。这两个输入电源引脚可实现1.2V,1.8V,2.5V,3.3V和5V电压节点之间的任意低压双向转换。
输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗(Hi-Z)状态。
为确保输出在上电或断电期间处于Hi-Z状态,需通过一个下拉电阻将OE接至GND。该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
特性
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率
    • 110Mbps(推挽)
    • 1.2Mbps(开漏)
  • A端口1.2V至3.6V; B端口1.65V至5.5V(V CCA ≤ V CCB
  • 无需电源定序 - V CCA 或V CCB 均可优先斜升
  • 锁断性能超过100mA,符合
    JESD 78 II类规范的要求
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范的要求(A端口)
    • 2000V人体放电模型(A114-B)
    • 150V机器模型(A115-A)
    • 1000V充电器件模型(C101)
  • IEC 61000-4-2 ESD(B端口)
    • ±8kV接触放电
    • ±6kV气隙放电
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCCA (Min) (V)
VCCA (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Drive (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
TXS0108E SN74AVC8T245 SN74AVC8T245-Q1 SN74AVCH8T245 SN74LVC8T245 TXB0108
TXS     AVC     AVC     AVC     LVC     TXB
8     8     8     8     8     8
1.2     1.2     1.2     1.2     1.65     1.2
3.6     3.6     3.6     3.6     5.5     3.6
1.65     1.2     1.2     1.2     1.65     1.65
5.5     3.6     3.6     3.6     5.5     5.5
11
11.1
3.1
2.6
2.5
3
3.5
3.1
2.7
2.5
2.4
2.3
2.7
2.5
2.4
2.3
21.9
9.2
7.4
7.1
4.9
4
50     12     12     12     32     50
No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
0.008     0.025     0.025     0.016     0.025     0.01
20BGA MICROSTAR JUNIOR
20TSSOP
20VQFN
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24TSSOP
24VQFN
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24SO
24SOIC
24SSOP
24SSOP
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
20DSBGA
20TSSOP
20USON
20VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
