数据: 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation 数据表
SN74AVC2T872是一款2位电压电平转换器,专为芯片间USB(IC-USB)应用而优化。 V CCA 和V CCB 均可在1.1 V至3.6 V的整个范围内工作。器件设计用于保持交叉偏差小于1 ns。每个B端口都有一个集成的120-k 下拉电阻,可以使用PD_EN控制启用和禁用信号。如果V CCB = 0 V,则禁用A端口I /O(Hi-Z),并通过120-k 电阻器。如果V CCA = 0 V,则禁用A端口和B端口I /O(Hi-Z)。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
