数据:
TXB0304 具有自动方向感应的 4 位双向电平转换器/电压转换器 数据表 (Rev. F)
这个4位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨.A端口设计用于跟踪V CCA .V CCA 可接受从0.9V到3.6V范围内的任意电源电压.B端口设计用于跟踪V CCB .V CCB 可接受
0.9V到3.6V范围内的任意电源电压。这可以实现1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V和3V电压节点之间的任意低压双向转换。对于TXB0304,当输出使能(OE)输入为低时,所有输出均处于高阻态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻态,应将OE通过下拉电阻连接至GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力.OE器件控制引脚输入电路由V CCA 供电。该器件完全适用于使用I off 的局部掉电应用.I off 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件.TXB0304和TXBN0304唯一的区别在于OE信号分别为高电平有和低电平有效。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCCA (Min) (V) |
| VCCA (Max) (V) |
| VCCB (Min) (V) |
| VCCB (Max) (V) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| Drive (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Pin/Package |
| TXB0304 | SN74AVC4T234 | SN74AVC4T245 | SN74AVC4T245-Q1 | SN74AVC4T774 | SN74AVCH4T245 | TXB0104 | TXB0104-Q1 | TXB0302 | TXS0104E | TXS0104E-Q1 |
| TXB | AVC | AVC | AVC | AVC | AVC | TXB | TXB | TXB | TXS | TXS |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.65 | 1.65 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.65 | 1.65 | 0.9 | 2.3 | 2.3 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 5.5 | 5.5 |
| 12.3 | 4.3 4.2 4.1 3.8 3.7 | 3.4 3.2 2.9 2.8 | 3.4 3.2 2.9 2.8 | 3.5 3.1 2.8 2.6 2.5 | 3.4 3.2 2.9 2.8 | 4.7 4 | 7.7 7 | 16 | 9.6 10 | 4.6 4.2 3.1 2.4 |
| 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 24 | 1 |
| No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Automotive |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 |
| 0.01 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.0144 | 0.025 |
| 12UQFN 16UQFN | 11uCSP | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 16VQFN | 16TSSOP 16UQFN 16VQFN | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 12UQFN 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 12UQFN 14TSSOP 14VQFN | 8X2SON | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 14TSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
