数据: SN74LVC8T245-Q1, 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Tra 数据表
这个8位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74LVC8T245-Q1经过优化,可在V CCA 和V CCB 设置为1.65 V至5.5 V时工作.A端口用于跟踪V CCA 子>。 V CCA 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在任何1.8 V,2.5 V,3.3 V和5.5 V电压之间进行通用低压双向转换
SN74LVC8T245-Q1设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入和输出使能(> OE )输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出或将两个输出端口置于高阻抗模式。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终有效,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ 。
使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保要么V CC 输入为GND,所有输出都处于高阻态。
为了确保上电或断电期间的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
