TXS4555 具有电平转换器的 SIM 卡电源
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 配备电平转换器的 1.8V/3V SIM 卡电源 数据表 (Rev. B)
TXS4555是一款完整的智能身份模块(SIM)卡解决方案,可用来将无线基带处理器与SIM卡对接,从而可为移动手持终端应用存储I /O数据。该器件不干符合ISO /IEC智能卡接口要求,而且还支持GSM与3G移动标准。它包含能够支持B类(2.95V)与C类(1.8V)接口的高速电平转换器,一个低压降(LDO)稳压器,此稳压器具有可在2.95VB类与1.8VC类接口之间选择的输出电压。
请注意:裸露的中心散热焊盘必须连接至接地。
该器件具有两组电源电压引脚.VCC支持1.65V至3.3V的整个电压范围,而V BATT 则支持5.5V间的电压.VPWR可设置为1.8V或2.95V,并且内部LDO供电。集成型LDO可接受高达5.5V的输入电压,并可在50mA电流下向B端电路系统及外部SIM卡输出1.8V或2.95V的电压.TXS4555可帮助系统设计人员轻松将电压微处理器连接至工作电压为1.8V或2.95V的SIM卡。
此外,TXS4555还根据针对SIM卡的ISO 7816-3技术规范为SIM卡引脚整合了关断定序功能.SIM卡信号的适当关断时保护数据免受损坏。该器件不但可为SIM引脚提供8kV HBM保护,而且还可为所有其它引脚提供标准2kV HBM保护。
特性
  • 电平转换器
    • 1.65V至3.3V的V CC 范围
    • 2.3至5.5V的V BATT 范围
  • 低压降(LDO)稳压器
    • 带有使能的50mA LDO稳压器
    • 1.8V至2.95V可选输出电压
    • 2.3V至5.5V输入电压范围
    • 极低压降:电流为50mA时为100mV(最大值)
  • 为SIM卡信号整合了关断特性,符合ISO-7816-3标准
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求
    • 2000V人体模型(A114-A)
    • 500V充电器件模型(C101)
    • 针对SIM引脚的8kV
  • 封装
    • 16引脚四方扁平无引线封装(QFN)(3mm x 3mm)
    • 12引脚四方扁平无引线封装(QFN)(2mm x 1.7mm)
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
TXS4555 TXS02324 TXS02326A TXS4558
3     3
6
3
6
3
6
12UQFN
16VQFN
20WQFN     24VQFN     20WQFN
0.005     0.005     0.005     0.005
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SIM Card     SIM Card     SIM Card     SIM Card
0.04     0.035     0.005     0.04
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
