数据: 具有自动检测和插槽专用双通道低压降稳压器 (LDO) 的双电源 2:1 SIM 卡复用器/转换器, TXS02326A 数据表 (Rev. A)
TXS02326A是一款完全双电源待机智能身份模块(SIM)卡解决方案,此解决方案用于将无线基带处理器与两个单独的SIM用户卡接口相连,以存储移动手机应用程序的数据。它是一个用于将一个单一SIM /UICC接口拓展成为支持两个SIM /UICC接口的定制器件。
该器件不但符合ISO /IEC智能卡接口要求,而且还支持GSM与3G移动标准它包括一个能够支持乙类(2.95V)和ç类(1.8V)接口的高速电平转换器;两个具有可在2.95 VB类和1.8VC类接口之间选择输出电压的低压降(LDO)稳压器;一个用于配置的集成型“快速模式”400kb /s“从”I 2 C控制寄存器接口;和一个用于内部定时生成的32kHz的时钟输入为了对两个SIM卡安全断电,TXS02326A还包括一个关断输入和一个可检测电池组取出的比较器输入关断输入和比较器输入装有两个一个8位计数器实现的可编程防反跳计数器(即电池拆除关断保护引脚(BSI)输入和备用SIM卡热交换引脚(SDN)输入)电路。
电压电平转换器具有两个电源电压引脚.VIOSIO设定针对基带接口的基准并可在1.7V至3.3V的电压下运行.VMIM1和VSIM2的电压可被设定为1.8V或者2.95V,均由一个独立内部LDO稳压器供电。集成型LDO可接受2.3V至5.5V的输入电池电压,并且B侧电路及外部B类或C类SIM卡输出高达50mA的电流。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
