数据: SN74AVCA407-29 数据表
TXS0206-29是一个完整的解决方案,用于连接微处理器与MultiMediaCards(MMC),安全数字(SD)卡和Memory Stick™卡。它由高速电平转换器,低压差(LDO)稳压器,IEC电平ESD保护和EMI滤波电路组成。
电压电平转换器有两个电源电压引脚。 V CCA 可在1.1 V至3.6 V的整个范围内工作.V CCB 设置为2.9 V,由内部LDO供电。集成LDO接受3.05 V至5.5 V的输入电压,并向B侧电路和外部存储卡输出2.9 V,200 mA电流。 TXS0206-29使系统设计人员能够轻松地将低压微处理器连接到工作电压为2.9 V的存储卡。
存储卡标准建议对直接连接外部存储卡的设备采用高ESD保护。为了满足这一需求,TXS0206-29在卡侧采用±8kV接触放电保护。
由于存储卡广泛用于移动电话,PDA,数码相机,个人媒体播放器,便携式摄像机,机顶盒等。低静态功耗和小封装尺寸使TXS0206-29成为这些应用的理想选择。 TXS0206-29采用20焊球晶圆芯片级封装(WCSP)。该封装尺寸为1.96 mm×1.56 mm,球间距为0.4 mm,可节省电路板空间。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
