SN74LV1T04 具有 CMOS 逻辑电平转换器的单电源反向器闸
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 单电源反向器闸CMOS 逻辑电平位移器 数据表 (Rev. B)
SN74LV1T04是一款具有较宽电压范围的低压CMOS门逻辑电路,用于工业,便携,电信和汽车应用。输出电平以电源电压为基准,并且能够支持1.8V /2.5V /3.3V /5V CMOS电平。
采用了更低阀值电路来设计此输入,以便匹配V CC = 3.3V时的1.8V输入逻辑,并且可用于1.8V至3.3V电平上行转换。此外,5V容限输入引脚可实现下行转换(例如,V CC = 2.5 V时的3.3V至2.5V输出转换).1.8V至5.5V的宽V CC 范围可使所需输出电平的生成接至控制器或处理器。
SN74LV1T04被设计成具有8mA的电流驱动能力,以减少由高驱动输出导致的线路反射,过冲和下冲。
DCK或DBV封装(顶视图)
特性
  • 电压为5.0 /3.3 /2.5 /1.8V的单电源电压转换器V CC
  • 1.8V至5.5V的工作电压范围
  • 上行转换
    • 1.8VV CC 时,1.2V (1)至1.8V
    • 2.5VV CC 时,1.5V (1)至2.5V
    • 3.3VV CC 时,1.8V (1)至3.3V
    • 5.0VV CC 时,3.3V至5.0V
  • 下行转换
    • 1.8VV CC 时,3.3V至1.8V
    • 2.5VV CC < /sub>时,3.3V至2.5V
    • 3.3VV CC 时,5.0V至3.3V
  • 逻辑输出以V CC 为基准
  • 输出驱动
    • 5V时,8mA的输出驱动
    • 3.3V时,7mA的输出驱动
    • 1.8V时,3mA的输出驱动
  • 3.3VV CC 时,频率高达50MHz
  • < li>输入引脚可耐受5V电压
  • -40°C至125°C工作温度范围
  • 采用无铅封装:SC-70(DCK)
      < li> 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度1.1mm)
  • 锁断性能超过250mA
    符合JESD 17规范
  • 静电放电(ESD)性能测试符合JESD 22规范
    • 2000V人体模型
      (A114-B,II类)
    • 200V机器模型(A115-A)
    • 1000V充电器件模型(C101)
  • 支持标准逻辑引出脚
  • 与AUP1G和LVC1G系列兼容的CMOS输出B请参考更低V CC 条件下的V IH /V IL 和输出驱动。
应用范围
  • 工业用控制器
  • 电信
  • 便携式应用
  • 服务器
  • 个人电脑和笔记本电脑
  • < li>汽车
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 单向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LV1T04 SN74LV1T00 SN74LV1T02 SN74LV1T08 SN74LV1T32 SN74LV1T86
LV1T     LV1T     LV1T     LV1T     LV1T     LV1T
1     1     1     1     1     1
1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.8
2.5
3.3
5.5
1.8
2.5
3.3
5.5
1.8
2.5
3.3
5.5
1.8
2.5
3.3
5.5
1.8
2.5
3.3
5.5
1.8
2.5
3.3
5.5
50     50     50     50     50     50
0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.01
8     8     8     8     8     8
-8     -8     -8     -8     -8     -8
No     No     No     No     No     No
13
7.5
5.5
7.0
13
7.5
5.5
7.0
13
7.5
5.5
7.0
13
7.5
5.5
7.0
13
7.5
5.5
7.0
13
7.5
5.5
7.0
Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
5SC70
5SOT-23
5SC70
5SOT-23
5SC70
5SOT-23
5SC70
5SOT-23
5SC70
5SOT-23
5SC70
5SOT-23
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
