TXB0106 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 6 位双向电压电平转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 6-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator, TXB0106 数据表
这个6位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V和5中的任何一个之间进行通用低压双向转换V电压节点。 V CCA 不应超过V CCB
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出均置于高阻态状态。
TXB0106的设计使得OE输入电路由V CCA 提供。
该器件完全指定为部分掉电使用I off 的应用程序。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。
特性
  • A端口为1.2 V至3.6 V,B端口为1.65至5.5 V(V CCA ≤V CCB
  • V CC 隔离特性 - 如果V CC 输入处于
    GND,则全部输出处于高阻抗状态
  • OE输入电路参考V CCA
  • 低功耗,4μAMaxI CC
  • I off 支持部分断电模式操作
  • 闩锁性能超过100 mA每个JESD 78 ,II类
  • ESD保护超过JESD 22
    • A端口
      • 2500 V人体模型(A114-B)
      • 150 V机器型号(A115-A)
      • 1500 V充电设备型号(C101)
    • B端口
      • ±15 kV人体模型(A114-B)
      • 150 V机器型号(A115-A)
    • < /ul>
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCCA (Min) (V)
VCCA (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Drive (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
TXB0106 TXB0106-Q1
TXB     TXB
6     6
1.2     1.2
3.6     3.6
1.65     1.65
5.5     5.5
4.9
4
5.5
4.5
50     50
No     No
Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85
0.01     0.018
16TSSOP
16VQFN
16TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
