TXS0202 用于 IC-USB 接口的电压电平转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: Inter Chip-USB 电压电平转换器 数据表 (Rev. A)
TXS0202是2位电压电平转换器,针对在片间USB(IC-USB)应用的使用进行了优化.V CCA 和V CCB 均可跨1.65V至3.6V的整个范围运行。该器件的设计将交叉歪斜限制在1ns以内。该器件采用集成上拉和下拉电阻,可帮助主机和外设之间的协议通信。该转换器是一款自动方向感应型缓冲转换器。当输出使能(OE)输入为低时,所有输出均处于高阻抗状态。
< p>该器件的技术规格针对采用I off 的部分断电应用而全面拟订.I off 电路负责停用输出,从而可防止破坏性的电流在其断电时通过器件回流。为了确保上电或断电期间的高阻抗状态,该电阻器的最小值由驱动器的电流源能力来决定。
特性
  • 无需方向控制信号
  • V CCA ,V CCB 电源电源:1.65V至3.6V
  • 满足IC-USB标准的所有要求
  • 小外形封装:WCSP
  • 锁断性能超过100mA(符合JESD 78 Class II规范的要求)
  • I off 支持部分断电模式工作
  • ESD性能
    • A端口(主机端) )
      • 2000V人体模型
      • 100V机器模型
      • 500V充电器件模型
    • B端口(外设接)
      • &gt; 4kV HBM
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
TXS0202
2
8DSBGA
0.036
Catalog
Interchip USB
0.012
0.024
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
