LSF0204D 适用于漏极开路和推挽应用的 4 位双向多电压电平转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: LSF0204x 适用于漏极开路和推挽应用的 4 位双向多电压电平转换器 数据表 (Rev. A)
LSF系列是工作电压介于1.0V至4.5V(Vref_A)和1.8V至5.5V(Vref_B)之间的双向电压电平转换此器件在无需方向端子的条件下便可在开漏或推挽应用中实现1.0V至5.0V的双向电压转换。对于采用15pF电容器和165Ω上拉电阻器的开漏系统,LSF系列支持传输速度大于100MHz电平转换应用。
当An或Bn端口为低电平时,此开关处于接通状态,并且在An和Bn端口之间存在一个低电阻连接。开关的低R on 可用最小传播延迟和信号失真来实现连接.A端或B端的电压将限制为Vref_A,且可上拉至Vref_A到5V之间的任何电压水平。利用此功能,可在无需方向控制的情况下实现用户选择的较高和较低电压间的无缝转换。
特性
  • 用无方向端子提供双向电压转换
  • 最大传播延迟少于1.5ns
  • 支持高速转换,大于100MHz
  • 支持I off ,局部断电模式(请参见)
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 1.0V↔1.8 /2.5 /3.3 /5V
    • 1.2V↔1.8 /2.5 /3.3 /5V
    • 1.8V↔2.5 /3.3 /5V < /li>
    • 2.5V↔3.3 /5V
    • 3.3V↔5V
  • 低待机电流
  • 支持TTL的5V耐受I /O端口
  • 低导通电阻R on 提供较少的信号失真
  • 针对EN为低电平的高阻抗I /O端子
  • 直通引脚分配以简化印刷电路板(PCB)走线路由
  • 锁断性能超过100mA,符合JESD17规范
  • - 40°C至125°C工作温度范围
  • 静电放电(ESD)性能测试符合JESD 22规范
    • 2000V人体模型(A114-B,II类)
    • < li> 200V机器模型(A115-A)
    • 1000V充电件模型(C101)
应用
  • GPIO,MDIO,PMBus,SMBus,SDIO,UART,I 2 C,和其他电信基础设施中的接口
  • 工业用
  • 汽车用
  • 个人计算
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCCA (Min) (V)
VCCA (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Drive (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
LSF0204D LSF0101 LSF0102 LSF0108 LSF0204
LSF     LSF     LSF     LSF     LSF
4     1     2     8     4
1     1     1     1     1
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.3     1.3     1.3     1.3     1.3
64     64     64     64     64
No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
0.01     0.01     0.01     0.01     0.01
12DSBGA
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
6SON     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
20TSSOP
20VQFN
12DSBGA
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
