数据:
ISO733x 耐用 EMC 低功耗三通道数字隔离器 数据表 (Rev. B)
ISO733x可提供符合UL标准的长达1分钟且高达3000V RMS 的电流隔离,以及符合VDE标准的4242V PK 隔离。这些器件具有三个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分离开来.ISO7330有三个同向通道,ISO7331有两个正向通道和一个反向通道。如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。更多详细信息与隔离式电源一起使用时,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路.ISO733x已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲.ISO733x具有晶体管晶体管逻辑电路(TTL)输入阈值,工作电压范围为3V到5.5V。凭借创新的片设计和布线技术,ISO733x的电磁兼容性得到了显着增强,从而可确保提供系统级ESD,EFT和浪涌保护并符合辐射标准。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Integrated Isolated Power |
| Number of Channels (#) |
| Forward/Reverse Channels |
| Isolation Rating (Vrms) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| Propagation Delay (Typ) (ns) |
| Default Output |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISO7331C | ISO7330C | ISO7330FC | ISO7331FC |
| No | No | No | No |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 31 | 31 | 31 | 31 |
| High | High | Low | Low |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
