LSF0108-Q1 汽车类 8 通道双向多电压电平转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据:
LSF0108-Q1 汽车类 8 通道多电压电平转换器 数据表 (Rev. B)
容性负载< = 30pF时,最高支持100MHz的升压转换和100MHz以上的降压转换;容性负载为50pF时,最高支持40MHz的升压/降压转换:
允许LSF系列支持更多的消费类或电信接口(MDIO或SDIO)。
< li>双向电压转换(不使用DIR引脚):
最大限度地降低系统工作量,从而提升双向接口(PMBus,I
2
C或SMbus)电压转换性能。
IO端口可耐受5V电压且支持125°C高温:
LSF系列可耐受5V电压且支持125°C高温,能够灵活兼容工业和电信应用中的TTL电平。
通道的特定转换:
LSF系列能够为每条通道设置不同的电压转换电平。
特性
适用于汽车电子应用
具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
2000V人体模型
1000V带电器件模型
用无方向引脚提供双向电压转换
容性负载≤30pF时,支持热插入
支持热插入可实现以下电压之间的双向电压电平转换
0.95V↔1.8V,2.5V,3.3V,5V
1.2V↔1.8V,2.5V,3.3V, 5V
1.8V↔2.5V,3.3V,5V
2.5V↔3.3V,5V
3.3V↔5V
低待机电流
支持晶体管 - 晶体管逻辑电路(TTL)的5V耐压I /O端口
低导通电阻R
在
,可减少信号失真
EN为低电平时,I /O引脚呈高阻态
采用直通引脚分配以简化印刷电路板( PCB)布线
锁存性超过100mA,符合JESD 17规范
运行温度范围:-40°C至+ 125°C
应用范围
GPIO,MDIO,PMBus,SMBus,SDIO,UART,I
2
C,和其他电信基础设施中的接口
信息娱乐和仪表板
车身电子装置和照明
混合,电动和动力传动系统
被动安全性
ADAS
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCCA (Min) (V)
VCCA (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Drive (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
LSF0108-Q1
LSF0102-Q1
LSF0108
LSF0204
TXB0104-Q1
TXS0104E-Q1
LSF
LSF
LSF
LSF
TXB
TXS
8
2
8
4
4
4
0.95
1
1
1
1.2
1.65
4.5
4.5
4.5
4.5
3.6
3.6
1.8
1.8
1.8
1.8
1.65
2.3
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
2.2
1.3
1.3
1.3
7.7
7
4.6
4.2
3.1
2.4
64
64
64
64
50
1
No
No
No
No
No
No
Automotive
Automotive
Catalog
Catalog
Automotive
Automotive
-40 to 125
-40 to 125
-40 to 125
-40 to 125
-40 to 125
-40 to 125
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0.025
20TSSOP
8VSSOP
20TSSOP
20VQFN
12DSBGA
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
14TSSOP
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
逻辑
Analog
文章来源栏目
接口IC
14人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
