SN74AUP1T34-Q1 1 位单向电压电平转换器,SN74AUP1T34-Q1
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: SN74AUP1T34-Q1 1 位单向电压电平转换器 数据表 (Rev. A)
SN74AUP1T34-Q1器件是一款1位非反向转换器,使用两条独立的可配置电源轨。该单向转换器在A和B两端口间转换.A端口设计用于跟踪V CCA .V CCA 可接受从0.9V到3.6V范围内的电源电压.B端口设计用于跟踪V CCB .V CCB 可接受从0.9V至3.6V间的电源电压值。这可实现1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5此外,SN74AUP1T34-Q1完全适用于使用I off 的局部掉电应用.I off 电路会禁用输出,从而在VIC隔离特性确保了在V CCA 输入在GND上时,B端口处于高阻抗状态。如果V CCB 输入在GND上,到A侧的任一输入都不会导致泄漏电流,即使在悬空状态时也是如此。
特性
  • 适用于汽车电子应用
    • 符合AEC-Q100标准
    • 器件温度等级1: - 40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 带电器件模型(CDM)ESD分类等级C5
  • 0.9V至3.6V的宽运行VCC范围
  • 均衡的传播延迟:t PLH = t < sub> PHL
    (1.8V至3.3V转换时的典型值)
  • 低静态功耗:ICC最高为5μA
  • ±6mA输出驱动(电压为3V时)
  • I off 支持部分掉电模式运行
  • VCC隔离特性 - 如果V CCA 输入接地,则B端口处于高阻态
  • 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求
  • 5000V人体模型(AEC-Q100-002-E)
  • 锁存性能满足
    100mA,符合Q100-004-D规范
用范围
  • 汽车
  • 企业
  • 工业
  • 个人电子产品
  • 电信
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 单向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AUP1T34-Q1 SN74AUP1T157 SN74AUP1T158 SN74AUP1T17 SN74AUP1T34
AUP1T     AUP1T     AUP1T     AUP1T     AUP1T
1     1     1     1     1
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
190     190     190     190     190
0.0009     0.0009     0.0009     0.0009     0.0009
4     4     4     4     4
-4     -4     -4     -4     -4
No     Yes     Yes     Yes     No
6.92
4.95
4.35
9.8
8.5
7.8
9.8
8.5
7.8
9.8
8.5
7.8
5.48
4.72
4.28
Automotive       Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
5SC70     6SC70     6SC70     5SC70     5SC70
6SON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
