LSF0102-Q1 汽车类双通道双向多电压电平转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: LSF0102-Q1 Automotive 2-Channel Multi-Voltage Level Translator 数据表
LSF0102-Q1器件是一款自动双向电压转换器,可在各种电源范围内进行转换,无需方向引脚。 LSF0102-Q1支持高达100MHz的向上平移和大于100MHz的向下平移,容性负载≤30pF。另外,LSF0102-Q1在50 pF电容负载下支持高达40 MHz的上下转换,从而实现LSF0102-Q1该器件支持汽车应用中常见的各种标准接口,如I 2 C,SPI,GPIO,SDIO,UART和MDIO。
LSF0102-Q1器件具有5 V容差数据输入。这使得器件与TTL电压电平兼容。此外,LSF0102-Q1支持混合模式电压转换,允许器件在每个通道上向上和向下转换为不同的电源电平。
特性
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
    • 温度等级1:-40°C≤T A ≤125°C
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • CDM ESDClassification Level C6
  • 提供双向电压转换无方向引脚
  • 支持开漏和推挽应用,如I 2 C,SPI,UART,MDIO,SDIO和GPIO
  • 支持在≤50pF电容负载和50 pF电容负载下高达40 MHz的上/下转换时,100 MHz向上转换和大于100 MHz向下转换
  • 启用
      之间的双向电压电平转换
    • 0.95V↔1.8/2.5 /3.3 /5 V
    • 1.2V↔1.8/2.5 /3.3 /5V
    • 1.8V↔2.5/3.3 /5 V
    • 2.5 V↔3.3 /5 V
    • 3.3 V↔5 V
  • 低待机电流
  • 5 V容差TTL电压电平的容差I /O端口
  • 上的低r 提供更少的信号失真
  • 高阻抗EN =低时的I /O引脚
  • 易于PCB跟踪路由的流通引脚
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCCA (Min) (V)
VCCA (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Drive (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
LSF0102-Q1 LSF0108-Q1 LSF0204 TXB0104-Q1 TXS0104E-Q1
LSF     LSF     LSF     TXB     TXS
2     8     4     4     4
1     0.95     1     1.2     1.65
4.5     4.5     4.5     3.6     3.6
1.8     1.8     1.8     1.65     2.3
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.3     2.2     1.3     7.7
7
4.6
4.2
3.1
2.4
64     64     64     50     1
No     No     No     No     No
Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
0.01     0.01     0.01     0.04     0.025
8VSSOP     20TSSOP     12DSBGA
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
14TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
