ISO7742-Q1 EMC 性能优异的汽车类高速四通道数字隔离器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: ISO774x-Q1 EMC 性能优异的高速四通道增强型数字隔离器 数据表 (Rev. A)
ISO774x-Q1器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合UL 1577的5000 V RMS (DW封装)和2500 V RMS (DBQ封装)隔离额定值。该系列器件的增强型隔离额定值符合VDE,CSA,TUV和CQC标准。
在隔离互补金属氧化物半导体(CMOS)或者低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)数字I /O时,ISO774x-Q1
器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。绝离栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于将多个主驱动应用中的相应输出置于高阻抗状态,也可用于降低功耗.ISO7740-Q1器件具有四条同向通道,ISO7741-Q1器件具有三条正向通道和一条反向通道,ISO7742-Q1器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀F的器件默认输出高电平,带后缀F的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。< /p>
与隔离式电源结合使用时,该器件有助于防止数据总线或者其他电路中的噪声电流进入本地接地,进而干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO774x -Q1器件的电磁兼容性得到了显着增强,可缓解系统级ESD,EFT和浪涌问题并符合辐射标准.ISO774x-Q1系列器件采用16引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)和QSOP封装。< /p>
特性
  • 符合汽车应用应用认证
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级1:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • 信号传输速率:高达100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V至5.5V
  • < li> 2.25V和5V电平转换
  • 默认输出高电平低电平选项
  • 低功耗,电流典型值为1.5mA /通道(1Mbps时)
  • 低传播延迟:典型值为10.7ns
    (5V电源供电时)
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):±100kV /μs(典型值)
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
    • 系统级静电放电(ESD),瞬态放电(EFT)以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 隔离栅寿命:&gt; 40年
  • 宽体小外形尺寸集成电路(SOIC)(DW-16)和QSOP(DBQ-16)封装选项
  • 安全相关认证:
    • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):
      2006-12
    • UL 1577组件认证计划
    • CSA组件验收通知5A,IEC 60950-1和IEC 60601-1终端设备标准
    • 符合GB4943.1-2011的CQC认证
    • 符合EN 60950-1和EN 61010-1标准的TUV认证
    • < li>通过DW封装认证;其他全部认证纳入规划
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7742-Q1 ISO7742F-Q1
No     No
4     4
2/2     2/2
5000     5000
8000     8000
100     100
10.7     10.7
High     Low
2.25     2.25
5.5     5.5
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
16SOIC
16SSOP
16SOIC
16SSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
