数据:
ISO774x-Q1 EMC 性能优异的高速四通道增强型数字隔离器 数据表 (Rev. A)
ISO774x-Q1器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合UL 1577的5000 V RMS (DW封装)和2500 V RMS (DBQ封装)隔离额定值。该系列器件的增强型隔离额定值符合VDE,CSA,TUV和CQC标准。
在隔离互补金属氧化物半导体(CMOS)或者低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)数字I /O时,ISO774x-Q1
器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。绝离栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于将多个主驱动应用中的相应输出置于高阻抗状态,也可用于降低功耗.ISO7740-Q1器件具有四条同向通道,ISO7741-Q1器件具有三条正向通道和一条反向通道,ISO7742-Q1器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀F的器件默认输出高电平,带后缀F的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。< /p>
与隔离式电源结合使用时,该器件有助于防止数据总线或者其他电路中的噪声电流进入本地接地,进而干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO774x -Q1器件的电磁兼容性得到了显着增强,可缓解系统级ESD,EFT和浪涌问题并符合辐射标准.ISO774x-Q1系列器件采用16引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)和QSOP封装。< /p>
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Integrated Isolated Power |
| Number of Channels (#) |
| Forward/Reverse Channels |
| Isolation Rating (Vrms) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| Propagation Delay (Typ) (ns) |
| Default Output |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISO7741-Q1 | ISO7741F-Q1 |
| No | No |
| 4 | 4 |
| 3/1 | 3/1 |
| 5000 | 5000 |
| 8000 | 8000 |
| 100 | 100 |
| 10.7 | 10.7 |
| High | Low |
| 2.25 | 2.25 |
| 5.5 | 5.5 |
| Automotive | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| 16SOIC 16SSOP | 16SOIC 16SSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
